Отлив-капельник для открытого балкона.
2 Июля 2020 в 19:23
10 6644 *
Здравствуйте. Застройщик сдаёт квартиру с вот таким открытым балконом. Планирую сделать гидроизоляцию и положить плиточку с уклоном "на улицу" в пару градусов. Спрашивается: как оформить внешний край пола балкона таким образом, чтоб вода не стекала по внешней стене дома. Стена оштукатурена, белая, симпатичная, и соседи будут не в восторге, если вода к ним направится. Зимой однозначно будет таять снег. Остекление не планирую вообще.
В продаже есть вот такие капельники для балконов под плитку. Но у них вынос "козырька" всего 15 мм. Достаточно ли такого будет?
Добрый день!
Здесь вопрос необходимо задать проектировщикам, как должен быть предусмотрен отток воды на открытой лоджии, по хорошему должен быть предусмотрен отдельный сливной канал.
Первую секцию сдали с такими же балконами. Люди решают кто как. Чаще остекляют. Эта секция ещё не сдана, долгострой 5 лет. На любые вопросы застройщик отвечает "что-то не нравится - мы деньги вернём". В общем диалога нет.
Ясно. Подскажите тип конструкции балкона/лоджии.
Я даже не знаю это лоджия или балкон. Стенки и колонны - кирпичные. Фундамента под стенками нет. Размер 140х280. На первом этаже по проекту остекление и без колонн.
В кадастровом паспорте обычно указано назначение. К тому же, легко проверить по уровню пола в квартире тип конструкции, если в один уровень с жилым помещением, как правило это лоджия, те имеет общее перекрытие.
Но тут даже не в этом суть, по второй фотографии видна труба для дымоудаления. Где по плану расположен газовый котел?
Газовый котёл на кухне. Балкон/лоджия из кухни.
Анна, по-хорошему вам необходимо обратиться в управляющею компанию, чтобы согласовать фасад. Если такой нет, тогда со всеми владельцами обговорить, как должно выглядеть остекление, с учетом выхода дымохода, без сноса "колонн", чтобы сохранить единый облик.
Конечно, оптимально сделать остекление и предусмотреть оконный отлив.
Проблема в том, что я не хочу остеклять балкон вообще. Просто нужно отвести воду после дождя и талую воду от фасада.
Тогда делайте уклон пола на балконе, организуйте отвод воды и водосточную трубу, которую вскоре придется согласовать.
Ка-то так.
