Отпилить дверь из экошпона?
6 Мая 2016 в 08:37
10 8132 *
Проблема с дверью (экошпон).
Дверной проем высотой 2,02 м.
Пришел дверной замерщик, говорит: "Низкий проём, долбите сверху 5 см., ибо дверное полотно 2,0 м, да еще и дверная коробка."
Долбить сверху нет никакого желания, да и возможностей.
На вопрос, можно ли эти 5 см отпилить от двери снизу, замерщик ничего вразумительного не ответил.
Так можно ли подрезать дверь из экошпона снизу на 5 см.?
Можно. Некоторые фирмы по установке дверей предлагают такую услугу ценник ~ 900-1000 р./дверь.
Если нет стекла то наверно можно… но с гарантии слетите. Лучше болгарочкой пропилите.
не занимайтесь фигнёй, расширьте проём!!!!
дверь внутри скорее всего полая, всё испортите только(((!!
Дверь не может быть «из экошпона». Экошпон — это пленка, которой обклеена дверь, а не то из чего сделана сама дверь. А дверь скорее из брусков, и скорее полая внутри, иначе она бы была очень тяжелая как двери из массива.
согласен,  проще расширить, а вдруг решите двери менять и снова пилить?.
да, дверь скорее всего полая, высота нижнего бруса может быть от 5 до 15 см. как повезет)) отпилите до пустоты придется брус вклеивать обратно.
в любом случае, если делать своими руками — то руки должны быть прямые и правильный инструмент.
Anna620, болгаркой ровно не получится (если только вы целыми днями этим не занимаетесь), в идеале нужен фрезер.
Нет, болгаркой я имела в виду проем пропилить.И конечно не самому.
)))))))))да, и проём, тоже можно.
только, мы не знаем что там, может там ж/б перемычка лежит, автор вводные и фото не дал. может реально проще дверь спилить, неизвестно.
у нас самая дешевая дверь, покрытая шпоном. Мы отпилили снизу 5 см. Ничего никуда не вывалилось, никакая полость внутри не открылась.
Всем спасибо за ответы!
Будем пилить.
Вы потом отпишитесь.
