Отверстие в мойке из нержавейки
28 Февраля 2013 в 16:58
19 15948 *
Чем просверлить отверстие в мойке из нержавеющей стали (сталь 0,8) диаметром см 2? В купленной мойке отверстия нет, она обозвана как "универсальная" (и правая, и левая). Начали сверлить сверлом типа из камня (треугольное такое) - оно поплавилось... Расширять напильником (по совету некоторых) не вариант, т.к. сталь гнётся и царапается.
Ответы (19)
Маленьким сверлышком по металлу /3-4/, шаг за шагом, неспеша по всей окружности, шарушкой подровнять зазубрины. Все. Полчасика и готово.
простите чем подровнять?
Правильного названия не назову — насадка на дрель, конусообразная, ребристая.
это?
Да, она.
сегодня после работы объездила всё (Касторама, крепёжные магазины и маг.инструментов) — нигде нет.
и да, цена такой штучки — от 2500. а надо-то всего одну дырочку...
В Леруа немногим больше 100 рублей за штуку.
в Саратове нет Леруа. как говорит моя дочь "грусть-печаль".
Тогда напильником. Дольше, конечно, но что поделать.
Или сверлом по металлу большого размера, только на очень низких оборотах.
о, спасибо. как вариант
Удачи.
0,8сталь нержу просверлить сложновато. Самое простое- найдите фирму по установке. Это будет надеюсь меньше 2500р. Я свою пробивал острым зубилом. 3-4мм. Сделал из нормальной отвертки. Делал по периметру просечки. Бил на твердой доске. Как вариант появились специальные твердо плавные коронки специально по нержу. Но опять же они для профи.
спасибо, уже сделали всё. муж ставил кух.гарнитур нашей знакомой. сама мойка стОила 1500 где-то, и доп.расходы не предусматривались. поэтому пришлось работать тем, что под рукой было.
И как в результате делали?
сначала сверлом по металлу. 2-3 отверстия.  потом вот такой фигулькой расширил.
и в конце напильником круглым по краю сверления обточил.
получилось аккуратно. правда, пришлось действовать ювелирно чтобы не поцарапать полировку.
Понятно. Молодцы.
Обычно при покупке в магазине продавец предлагает сделать отверсие в том месте где необходимо.
в нашей "Кастораме" в отделе где мойки не то чтобы не предлагают — так ещё и крепление к столешнице неподходящее продали. а вернуть никак: там в пачке с крепежом уплотнитель лежал, его проклеили и после этого достали стяжки — а они не подходят!
когда же в отделе где всё для эл.инструмента я спросила: чем можно сделать — продавец-консультант ответил: я не знаю.
