Овальная или ассиметричная ванна в ванной комнате с углом 135 градусов
5 Марта 2015 в 12:54
13 1864 *
добрый день. Площадь ванны 4,9 кв.метра, в ванной два угла по 135 градусов, унитаз максимально приближен к стояку. посоветуйте, пожалуйста, какая ванна более практичная в моем случае: ассиметричная или овальная (что легче обложить плиткой, установить смеситель на стене или на ванне?). какие минусы у моего проекта ванны (расположение сантехники, удобства, практичность)? (другие проекты были, но унитаз располагался далеко от стояка, поэтому их исключили. Унитаз и ванну хочется расположить в разных углах ванной комнаты).стоит ли в моей маленькой ванной устанавливать стиральную машину?
что лучше установить проточный водонагреватель или электрический на 50литров –для 3х человек (использование 2 недели 1 раз в год при отключении горячей воды)
спасибо
Ответы (13)
А как вы сами предполагаете обкладывать плиткой округлые формы?
Для этого нужна мозаика. Сама по себе дорогое удовольствие + эпоксидная затирка + качественный мастер.
Или делается подиум в прямыми линиями, в который встраиваем ванну неправильных форм. Тогда обкладывайте, чем хотите.
На стене смеситель можно установить, если ее тощина позволяет врезать трубы и встроенный смеситель.
Оксана, спасибо
Мне кажется вам может подойти
Ванна Равак Be Happy, именно так как вы планируете — *кривой* частью в угол.
Получится примерно так.
3 ий вариант самый симпатичный по моему! К нормальной ванной идёт экран в комплекте! а все углы и край к стенке плиткой)
ipeoun, спасибо большое за идею
ВАРИАНТ 3:, думаю, такую ванну проще заложить плиткой, или как советовала Оксана,  сделатьподиум с прямыми линиями. только размер овальной ванны 190 см, а этой 160, но придется, наверно принебречь размерами.
вариант 4:
Такая ванна максимально размер 170см, но это точно не мало. А самое главное что вдоль стен нет закругленных линий, только прямые, а значит обложить плиткой легко.
А если хочется закругленную и под мозаику вдоль стены, то подойдет Равак Авокадо
Тем более что она буквально *сходит на нет* и по проходу будет только прямая линия.
Кстати, если я не путаю, то у них есть и основания под все ванны.
А если бы я использовала овальную ванну, то поставила бы ее параллельно левой стене, а не так как обозначена у вас — под углом. Ну а остальное мозаика, что-то вроде полочки.
Мне у вас вместо ванны видится душевая кабина, либо с поддоном примерно 90*80 либо вобще свободной планировки в строительном исполнении, получается справа просто дверцы в душевую неправильной формы. А если ванна, то как в 3 и 4 варианте, нет «вываливания» в проход, можно  поставить прямые шторки, а пространство между стеной и ванной использовать под полочки.
LenkaPenka1313 спасибо большое за совет, душевая кабина супер, ванна нужна малышу )).
Можно поставить с глубоким поддоном
