Паркетная доска на фанеру спасут ситуацию с плохой стяжкой?
27 Ноября 2012 в 17:13
5 566 *
Стяжка от застройщика очень слабая (много песка и мало цемента). Толщина примерно 3 см. Лежит на звукоизоляционном материале. Для укрепления и выравнивания стяжки мы залили самовыравнивающийся пол "Геркулес". Через месяц пол пошел в трещины. Застройщик признал недостаток стяжки и предлагает не переделывать стяжку, а положить сверху паркетную доску (на фанеру 15 мм, которую прикрепить к монолитному основанию пола). Спасет ли это ситуацию? Или все-же настаивать на замене стяжки?
конечно да
Не поняла, да — это спасет ситуацию или да — это настаивать на замене стяжки? Уточните пожалуйста.
В вашем случае фанера геморно, дорого и поверхность идеально ровной все равно не получится. Кроме того рано или поздно она начнет скрипеть, а в случае пролитой воды ее вспучит. Опять же под фанерой очень любят селиться животные. На фанеру не положить к примеру хороший линолеум и кафель.
В вашем случае как вариант можно попробовать сделать "ход конем. Алгоритм:
1. поверхность прогрунтовать. Лучше разведеным 1:7 розовым влагоизолятором Аквастоп.
2. Всю поверхность пола застелить штукатурной сеткой (в рулонах шириной 1 метр, ячея 5 мм, не путать с малярной сеткой у которой ячея 2 мм)  и промазать сетку широким шпателем клеем для плитки для сложных поверхностей, например Плитонитом С.
3. подождать сутки и снова прогрунтовать.
4. разлить самовыравнивающуюся смесь для ровнения пола, например Плитонит Р-3 или ветонит 3000. Естественно работа игольчатым валиком.
я имел ввиду, что фанера по моему мнению сможет спасти ситуацию
Спасибо большое за советы. Вроде, действительно, можно обойтись "малой кровью". Позвонила сегодня застройщику, а они уже сами все-таки приняли решение о замене стяжки. Через час пришла бригада и все сняла. Реально убирали стяжку лопатами (как песок в песочнице). Завтра будут заливать.
Еще раз спасибо за отклики.
