перегородки из автоклавного газобетона.
14 Августа 2012 в 08:29
1 449 *
Хотим возвести перегородки из автоклавного газобетона. Но слышали мнение, что не очень прочные получаются перегородки, не выдержат навесную мебель кухонную, сантехнику, даже распахивание дверей расшатывает и крошит газобетон. Правда ли это?
Перегородку из автоклавного газобетона сделать можно. Но: при выборе блоков обязательно обратите внимание на плотность газобетона она обозначается буквой D400-D600 и означает вес 1 м куб блоков в сухом состоянии и класс прочности, он обозначается буквой В2-В2,5 и чем больше тем лучше. Брать блоки плотностью меньше D500  В2,5 и толщиной менее 120 мм  не стоит в принципе. Я считаю, что перегородка должна быть плотностью не ниже D600 В2,5 и толщиной не менее 150 мм. Только в этом случае это будет перегородка, которая обеспечит минимальные показатели по звукоизоляции и на которую можно будет повесить все, что угодно.
