Переланировка
7 Января 2023 в 17:44
4 847 *
Добрый вечер! Уважаемый специалисты, подскажите пожалуйста возможно ли в данной планировке сделать кухню гостиную (чтобы диван поместился и стол обеденный полноценный, не барная стойка). И отдельно спальню с гардеробной.? Заранее спасибо за помощь и внимание!
Вообще хорошо бы линейные размеры иметь...
Общее впечатление, что если не разгонять кух фронт, то вполне влезает диван 180-200 см. На моей картинке - 180. Стол где то 120х80. При этом остаются вполне комфортные проходы не меньше 80см. Но это все же будет скорее диван на кухне, чем полноценная гостиная ))) Однако, что имеем - тому и рады ).
Еще кажется, что тонкая кишка на кухне примерно 120 см. Если это так, то можно поставить дверь 70 см и пустить вдоль  шкафы по 40 см глубиной - удобные для размещения малой кух техники и прочего скарба.
Вход в гардеробную сделать из спальни. Так она даже выиграет в расположении наполнения.
В целом неплохая квартира для такой площади. Особенно если окажется, что узкая часть кухни действительно 120 см шириной )
кишка у кухни - это коридор, так к нему и нужно относиться. "гардеробная" в 2метра такое же лукавство, если вы попробуете по второй стене разместить что-то так, как нарисовано, вы в эту кишку просто не зайдете. имхо надо такой огромный для крошки-однушки коридор использовать по-максимуму - например, вытащить туда кухонные колонны к санузлу. гардеробную придется увеличивать, иначе никак - минимальный ее размер для размещения по двум стенам 140см (130 внутренний, 50 полки, 80 проход).
стол подобрать так, чтобы можно было сдвинуть его под телек, и он раскладыванию дивана не мешал. диван евродвушка без подлокотников 2м, тогда дополнительного места при раскладывании он заберет минимально.
какой этаж? на первом кухню можно разместить в любом месте. Если не первый, насколько глубокая стяжка пола?
Добрый день, третий этаж. Квартира пока ещё строится, поэтому по стяжке не знаем. Высота потолка 2.97
