Перенос унитаза - будут ли проблемы со смывом?
16 Апреля 2016 в 01:03
2 1546 *
Застройщиком выведена канализационная труба в туалете в не удобном месте. Хотим трубу нарастить, с последующим изготовлением короба и передвинуть унитаз сантиметров на 50, а может на другую сторону. каковы негативные последствия и есть ли они? спасибо
Перенести унитаз на некоторое расстояние от стояка можно. Однако это, простое на первый взгляд, мероприятие имеет множество нюансов, от которых зависит дальнейшее использование оборудования. Сантехники предупреждают, что чем большее расстояние канализационного стояка придется преодолевать нечистотам, тем выше риск появления засора. Некоторые «мастера» утверждают, что это не так, ведь теоретически загрязнения в любом случае «доберутся» до цели. Это правда, но и возможностей «закрепиться» на месте на длинном пути гораздо больше. Еще одна проблема – появление неприятного канализационного запаха в помещении. Оно связано с чрезмерным разрежением, которое неизбежно в слишком длинных канализационных трубах. В этом случае каждый смыв будет сопровождаться высасыванием воды из всех расположенных неподалеку сантехнических приборов и срывом их гидрозатворов. Кроме запахов из канализации появятся еще и неприятные булькающие звуки. Чтобы обойтись без вышеописанных проблем, следует выполнять рекомендации действующего СНИПа.
Документ предписывает переносить унитаз не более чем на 1,5 м от канализационного стояка. Кроме «правильного» удаления нужно еще соблюдать нужный уклон, под которым должен прокладываться трубопровод. Для деталей диаметром 100 мм величина наклона должна составлять 2 см на один метр. Для элементов диаметром 50 мм уклон не может быть меньше 3 см на метр. Эти рекомендации следует строго соблюдать, иначе проблем с засорами не избежать. Уменьшение рекомендуемых параметров приведет к снижению скорости движения жидкости, что приведет к засорам. Увеличение уклона, напротив, заставит воду двигаться слишком быстро. Она не будет успевать захватывать твердые загрязнения, которые начнут скапливаться в трубе и со временем полностью ее перекроют. Получается, что чаще всего унитаз при переносе на другое место приходится приподнимать, чтобы обеспечить тем самым необходимый уклон для труб. При этом в зависимости от расстояния переноса может получиться довольно приличная величина подъема. Кроме того, трубу, соединяющую стояк и унитаз, так же придется как-то маскировать. Учитывая, что ее диаметр достаточно большой, возможно понадобится приподнять пол или же оборудовать небольшой подиум, специально под сантехническое оборудование.
Еще одна важная деталь: при прокладке нового трубопровода нужно избегать прямых углов. Если же без них никак не обойтись, поступают следующим образом: монтируют два угла по 45°вместо одного в 90°. Иначе вероятность появления засоров в трубе резко увеличивается. Все вышеописанные требования обязательны при переносе унитаза. Однако даже они не работают, если требуется перенести оборудование на большее, чем указано в СНИПе расстояние, или же его рекомендации оказываются трудновыполнимыми. Решение есть и в таком случае.
Первое – перенос самого стояка, что крайне хлопотно. Второе – использование специального оборудования, которое предназначается для принудительной канализации.
Спасибо, уважаемая Ollllll! Случайно зашла почитать и получила ответ на интересующий и меня вопрос. Очень познавательно и доходчиво.
