Перенос газовой плиты
20 Марта 2021 в 16:19
14 1069 *
Добрый день. Помогите с установкой газовой плиты или отдельно варочной и духовки (тоже газ). Сейчас газовая труба стоит в месте, где шкаф 4, Это последний этаж. Есть ли законная возможность перенести плиту в место, где сейчас раковина? На этой стене воздуховод, кажется логичным им там стоять, но длина шланга большая получится. Сама мебель еще не куплена, но по размерам совпадает со стенами. По малой стороне 160 и верхние шкафы тоже, по большой стороне 240. На месте номер 3 или 4 установить хочу посудомойку. Верхние шкафы повесить над длинной стороной кухни, а в оставшемся ушлу-телевизор. Естественно, при переносе будут задействованы мпециалисты, просто нужно понимание можно ли так, чтобы присматривать модели кухонь
Ответы (14)
"Подсоединение духовки к газовой сети или баллону должно быть выполнено при
помощи гибкого шланга согласно действующим в Вашем регионе нормативным
документам в области газоснабжения и безопасности."
это в инструкции духовки написано, нет длины шнура.
а в вашей ссылке на эксперта-предпринимателя Антона Цугунова  написано, что европейский стандарт 2 метра, макс. длина - 7.
зачем давать такие ссылки? это пишут копирайтеры, я просила совет, если кто-то знает.
Не нравится эта ссылка - читайте другие источники. В ЧЕМ ТРУДНОСТЬ? И газовщики работают с понедельника по пятницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашла, Владимир Кожин здесь отвечал кому-то:
И еще. Нормативами запрещены шланги длинней 3 метров. Да и в продаже они длинней 3 метров не бывают.
Длинные шланги плохи по двум причинам:
1)Их внутреннее сечение НАМНОГО меньше, чем у трубы. И до плиты доходит намного меньшее давление газа, чем в трубе. И чем больше включено - тем меньше давление (хуже \ слабее горит).
2) Длинный шланг в десятки раз быстрее разрушается в месте присоединения к гайкам . Если делать по уму - то необходимо промежуточное широкое крепление шланга, которое уменьшит нагрузку на эти соединения. В реальности крайне желательно ставить шланг такой длины, что бы можно было только отодвинуть плиту от стены.
Шланг меняется при МАЛЕЙШИХ пузырьках мыльной поды на его поверхности, или в местах заделки в гайки.
Прокладки между гайками и трубой \ плитой КАЖДЫЙ раз после откручивания ставятся новые, паронитовые , насколько хорошо бы они не выглядели. Поэтому можете сразу купить их 4 или больше, и подвесить к трубе , на проволочку, в кулёчке. Сэкономите себе много времени и нервов.
Точный и корректный ответ Вам дать нельзя, не имея чертежа всей кухни. С проводкой , водопроводом, вытяжкой, вентакналами, окнами и дверями.
Примерный ответ- можно переносить. Но, возможно, необходимо будет сварить газовую трубу такой длины, что бы она позволяла подключить печь шлангом.
Очень часто подобные вопросы решает мастер газслужбы Вашего участка.
Но ... варить должен сварщик, имеющий допуск на сварку газопроводов. Желательно варить газосваркой.
В документации на квартиру (у газовщиков) перенос должен быть отмечен . Иначе можете получить штраф, и большой. Умельцам, которые предложат "быстренько приварить" , "все так делают" - не верьте.
Пожалуйста, сразу после установки промойте уайт-спиритом и , толстым слоем прокрасьте газовую трубу. Меньше горя будет потом от капель конденсата со ржавчиной с трубы, при готовке. Гайки НЕ закрашиваются.
Над плитой не должно быть ничего сколько-нибудь горючего. Распахивающееся окно не должно своей створкой доставать до плиты (даже чуть-чуть). Крайне желательно, что бы розетка и соединение железная труба -- шланг были как можно дальше друг от друга. Труба должна легко просматриваться, и вентилироваться (оптимально - проходить чуть выше столешницы). Или между столешницей и стеной должен быть постоянный, ничем никогда не перекрываемый зазор для вентиляции. Это необходимо, что бы при утечке газ НЕ мог накапливаться, а сразу поднимался вверх и уходил по самоточной вытяжке.
Если газовоздушная смесь заполнит шкафы и воспламенится от искрящей вилки в розетке, или от реле включения холодильника - энергии хватит для выноса окон и дверей квартиры, дробления мебели, в том числе в коридоре.
Для безопасности дома в советское время  кухонные окна делали большими и легковыбиваемыми изнутри. Тогда бОльшая часть силы взрыва улетала в окно. Когда сегодня ставят тяжёлые окна, насмерть их крепят - взрывная волна уходит в дом, разрушая примерно втрое сильнее.
Магистральный газовый кран должен быть легко доступен и запросто виден. При пожаре это сэкономит (может быть) 4\5 ущерба. Если газ удастся перекрыть БЫСТРО.
Учитывайте, пожалуйста, что краны, соединения труба-шланг, должны быть мгновенно доступны для осмотра и обпенивания. Для простой и быстрой проверки \ диагностики.
Бредовый вопрос сам по себе. Это соцопрос на знание комментаторов, или лень позвонить газовщикам?
К сожалению, около 70% газовщиков или не знают, или не хотят отвечать на вопросы.
Частично их нежелание оправдано. Им за это перестали платить. Увеличив размер обслуживаемых участков и не изменив при этом зарплату. Иногда участок увеличивается на 370%.
Не сочиняйте! Плиту должны подключать только газовщики, и дать бумажку. Подписываться под ваше безобразие они не станут. Закон читайте новый.
И вообще очень странный вопрос. Что делать с газовой плитой знает любой горожанин с детства.
Настолько простой нелепости давно не встречал... Особенно повеселило "Что делать с газовой плитой знает любой горожанин с детства" ©. Особенно при минимальных часах обучения пользованию газовыми приборами в 4 часа (для взрослых).
"В документации на квартиру (у газовщиков) перенос должен быть отмечен ."© Без одобрямса газовщиков это не сделать. "Очень часто подобные вопросы решает мастер газслужбы Вашего участка." © И куда я предложил обращаться уважаемой Автору вопроса ?
Так что... продолжайте, пожалуйста, про то, как космические корабли бороздят Большой Театр... про идеальных газовщиков...
Вы бы вопрос почитали... Автор спрашивает, можно ли переносить вообще, а не своими руками и потихоньку.
На вопрос по газу действительно лучше всего ответят газовщики (потому как в каждой избушке свои тараканы и некоторые не идут на диалог вообще).
Но, если Вы планируете брать конкретную кухню, которая на картинке - она ж "заточена" именно под такое расположение. Дороже выйдет её переделать, чем поставить как есть. И очень удобно, как мне кажется в вашем случае идет ваша газовая труба
Виктор, спасибо вам большое за такой развернуый ответ!!!
(снял шляп, поклонился)
Перенос трубы возможен НО! скорее всего он будет возможен только по верху. Т.к. есть нормативные документы, где прописано на каком расстоянии от электропроводов должен проходить шланг или труба. В вашем случае по низу будет мешать пмм
