Есть 2-х комнатная квартира, 52кв.м., кухня - 8,6м, комнаты изолированные 17 и 13м. Электрическая плита. Хотелось бы в прихожей устроить кухню-нишу, объединенную с гостиной, а в кухне - спальню. Можно ли технически так сделать? И согласуют ли такую перепланировку? И еще немаловажный момент: подводка к канализации и водопроводу. Наверное, кухню нужно будет ставить на подиум или устанавливать специальный насос? Кто-нибудь живет с такой перепланировкой? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом эксплуатации.
Вы так лихо прорубили новый проем в несущей стене...
... и вторглись кухней-нишей на территорию жилой комнаты /оно и понятно - нужных квадратных метров одним коридором не набрать/... Не согласуют скорее всего. Технически возможно, но непросто, недешево, ненадежно.
Да, и стена эта вряд ли несущая. При такой планировке они обычно между квартирами. Но нужно уточнять конечно.
Насколько я понимаю, насос нужен, чтобы не устраивать уклон для трубы, и если поднимать пол, то на минимальную высоту, равную диаметру трубы.
На самом деле вам нужно на месте беседовать с квалифицированными сантехниками и обсуждать возможные варианты.
Опыт конкретных людей вам мало поможет ибо там куча нюансов - даже при одной и той же планировке эта «точка излива» гуляет в старом фонде на +-10 см
Про то что непросто - согласна. Но насос-то зачем ))? Трубы же не по потолку пойдут. 6 м2 для ниши тоже вроде набираются... А дальше все зависит от умения подать документы и от «доброй воли» дающих согласование.
Чтото вы размечтались не думая))). Во первых лукавить себе любимой, что в жунале было именно то что вам надо .... это и смешно)) кого вы решили этим обмануть? Себя? )))
На кухни-ниши есть нормы. Изучайте. От кухни нужно тянуть канализацию. Посмотрите где у вас тройник у фановой трубы, его нижняя чать и прибавляйте по 2 см на каждый метр от тройника до раковины + 5 см толщина трубы, + покрытие подиума еще см 4 примерно. В коридоре по любому будет подиум. Несущую стену трогать можно, но не в вашем случае. Новый проем разрешается делать не во всех несущих стенах, и не впритык с старому.
Установка насосов в квартиры запрещена. Они очень шумят.
