Перенос радиатора отопления
27 Июня 2021 в 15:15
3 2071 *
Вопрос к специалистам. Имеется такой стандартный выход на лоджию.
Задача стоит добиться  максимального естественного освещения в комнате. Для этого решено было заменить стандартный блок на стеклянные двери в пол и соответственно перенести радиатор вправо, в угол.
Возможен ли такой перенос радиатора? Нужно ли согласование? Сколько будет стоить такая работа в СПБ?
Здравствуйте! Такая процедура требует обязательного Согласования, так как производится демонтаж в несущей стене. К тому же, подоконный блок выполняет функцию «островка безопасности», ликвидировав его необходимо со стороны лоджии предусмотреть простенок не менее 1200 мм. При соблюдении этих условий можно согласовать такой перенос радиатора.
спасибо за ответ. наружная стена в этом доме не несущая, она из пазогребня.
Дело в том, что вне зависимости от типа конструкции здания, по паспорту объекта наружные стены будут являться несущими. Поэтому любая процедура по изменению внешнего контура требует Согласования.
