Хотим перенести кухню, а соответственно, раковину, в другую комнату. Расстояние от старого местоположения раковины до нового — 7 метров. Какой уклон должен быть у канализационной трубы, чтобы не было проблем со сливом. Как вообще такой перенос осуществим?
вам поможет толькоhttp://www.dab-shop.ru/ku_novabox.html
В этом случае можно вообще никакого уклона не делать, а проложить трубу канализационную под полом.
А если такой вариант не катит-то делаете уклон прям от высоты слива раковины, и поменьше углов и разворотов
Номинальный уклон 2см на 1м. Т.е. На 7м надо 14см. Это для раковины реально. Насчёт поворотов — верно подмечено: их поменьше, труба — 50мм, отводы на 90градусов лучше заменять парой по 45градусов.
Перенос кухни в "сухое" жилое помещение требует напростого согласования. С вентиляцией тоже м.б. проблемы: в комнате вытяжной вентиляции нет
По поводуwww.dab-shop.ru/ku_novabox.html
Интересно, а какой напор у насосов? К примеру хочу сделать на даче в подвале стиральную машинку. Вот интересует на сколько такой насос может поднимать воду?
