Перенос унитаза на расстояние 2 метра
18 Января 2023 в 13:55
7 1891 *
Здравствуте. Необходимо перенести унитаз на расстояние 210 см. с уголом у основания унитаза в 90 градусов (идет в комплекте с инсталяцией) и 45 градусов на расстоянии от унитаза 50 см. и отводом 45 градусов у самого стояка. Унитаз инсталяция подвесной. Если сохраню уклон положенный по СНИПу 2 см на 1 м, будут ли проблемы?
Проблемы будут с поворотом 90 градусов, хоть он и "идёт в комплекте". А у вас в сумме разворот 135. От любой ерунды будет засор, которого бы не было, будь разворот поменьше. Готовы отслеживать каждый поход в туалет как домочадцев, так и гостей и бежать проверять на каждый звук смыва?
Спасибо! За обратную связь!
От засоров вообще никто не застрахован - достаточно иметь верхних соседей, считающих, что канализация это самое подходящее место для женских прокладок, а то и памперсов (((
Подобные вопросы технического плана лучше решать на месте со своим сантехником )))
Отвечать на них тоже рискованно - будет засор и вроде на тебе какая то ответственность ).
Но по мне так - ничего страшного в таком переносе нет. Поворот на 90 при унитазе вообще общее место. Мало когда стояк находится строго за унитазом - как правило сбоку. Два поворота на 45 тоже вполне приемлемым- главное расстояния не большие.  2 метра это не 5-6.
Ну засорится, прочистите в конце концов. 2м при современном оборудовании вполне позволяют это сделать
Сугубое имхо не сантехника.
Мнение сантехника /на основании вашего вопроса и чертежа/ - все нормально.
Спасибо за обратную связь!
Добрый день, у нас была подобная ситуация. Тоже здесь задавали вопрос.  Наша ситуация кратко была такой: в результате перепланировки (прошлых хозяев) туалет перенесен и стояк находится в кухне.Таким образом, канализационная труба идет от кухни через ванную и приходит к туалету делая путь длиной 4 метра. У прошлых хозяев унитаз был задран на 20 см относительно слива в стояк. Как нам сказали это слишком высоко, что тоже плохо. Да и пользоваться с/у было крайне неудобно. Решили поднимать на 8-10 см. Это как раз примерно 2 см на 1 м. В пути у трубы 4 поворота (90 градусов и меньше). Живем в квартире 2 года. Все работает отлично, проблем не было  ни разу. Это личный опыт, посмотрите в профиле нам тоже давали советы.
