перепад пола 15 см
26 Марта 2016 в 15:03
18 6034 *
Здравствуйте. Что делать с полом?) Жду советов))
Перепад пола 15 см!. Поставили в центр квартиры лазерный уровень. Правый угол-уровень на полу. крайняя плита, а потом караул!!!! Резко вниз. квартира 100 квадратов
Боюсь итоговой цены. Материалы + занос на 11 этаж грузчиками. Новостройка. Лифт еще год не включат.
Какие еще варианты кроме цементно-песчаной стяжки? Можно ли вообще стяжку делать в 15 см? Спасибо за советы
Ответы (18)
Лаги не вариант? или вы именно на бетон хотите настилать?
нет, лаги точно не вариант.
на бетон
тогда вы ответили на свой вопрос сами.
а сухая стяжка Кнауф с керамзито-бетоном?
Точно! про нее то я и забыла! тоже вариант.
Автор, вам дело посоветовали:
А как вы с таким перепадом квартиру приняли? Это же невооруженным глазом видно? Может для начала застройщика заставить устранить? Как вообще дом стоит с такими полами?
акт приема передачи подписан. когда долгострою 8 лет, то уже при приеме рукой махнешь на все! смысла бодаться нет...(((
да… скорее всего. хороший вариант
Ну тогда да. Хоть так сдали. Я бы, наверно, продала и другую купила, так как неизвестно, сколько потом еще косяков вылезет, а спросить не с кого. У нормальных застройщиков косяки постоянно, но они их хоть исправляют.
Сухое сборное основание «Кнауф» не самый лучший вариант, если вы внимательно изучите технологию, увидите, что нужно выравнивать, потом керамзит слоем 20-40 мм. Предложу подготовку керамзитом фракция 5-10 в уровень по верхней точке, пролив цементным молочком, либо подготовка керамзитобетоном. Поверх традиционная ЦПстяжка.
Сухое сборное основание «Кнауф» не самый лучший вариант, если вы внимательно изумите технологию, увидела, что нужно выравнивать, потом керамзит слоем 20-40 мм. Предложу подготовку керамзитом фракция 5-10 в уровень по верхней точке, пролив цементным молочком, либо подготовка керамзитобетоном. Поверх традиционная ЦПстяжка.
Еще как вариант подготовку сделать полистиролбетоном, наверняка найдете готовую сухую смесь.
спасибо большое
покупала ее на 2 млн. дешевле чем сейчас ее стоимость. да и район-  лучший в городе. получается 13% с продажи заплатить. а потом искать… вариантов нет, только  исправлять косяки рабочих
делайте стяжку и не думайте..
Я думаю уже сделали...
не поверите, нет) еще не делали. Кризис коснулся работы...) а вообще, ждем осени. Когда лифт включат))) а то мне этот пол золотым встанет
все еще думаем- сухая стяжка или обычная
