Перепланировка однокомнатной квартиры
6 Мая 2015 в 12:35
24 705 *
Всем здравствуйте! Прошу помощи в поиске возможных вариантов перепланировки квартиры. В квартире будет жить семья из 3х человек; обязательно наличие гардеробной комнаты, также хотелось бы, в идеале конечно, из кухни сделать кухню гостиную. Прилагаю планировку от застройщика и перепланировку, которая нуждается в критике. Заранее спасибо.
Ответы (24)
У вас вход в гардероб 45 см??? И расстояние между углом дивана и углом кухни совсем маленькое, будете постоянно биться ногами. Да и тесно у вас сильно на кухне диван слишком большой
3 человека — это кто? папа-мама-ребенок или бабушка-дедушка-внук или бабушка-папа-дочь? кто? какие спальные места нужны?
Где вход в комнату?
там, где спинка дивана :)))
Автор,. вы пропорции не соблюдаете вовсе. Уточните задачу, нарисуем ближе к истине
Мама, папа и ребенок, который планируется
да, с входом конечно напортачила..
а с кухней, в ней то вся и проблема — хочется, впихнуть всё, был вариант присоединить лоджию, но ушли от этого варианта, так как где же тогда сушить бельё, хранить велики и прочее
на планировке от застройщика, соблюдены все пропорции, а на моем варианте, конечно не соблюдены, я поэтому и прошу помощи, потому что чуствую, что неправильно...
А задача состоит в следующем: расположить в данной однокомнатной квартире (на рис.1), семью (мама, папа и ребёнок (который только планируется)), причем необходима гардеробная комната.
На варианте перепланировки (рис. 2), на лоджию планируется распашная трехстворчатая на дверь, по сути во всю стену, чтобы «легким движением руки» присоединить лоджию к кухни и получить доп. место, например для застолья, приема гостей. Незнаю на сколько этот вариант жизнепрактичнен...
вопрос с лоджией можно решить только узнав, можно ли убирать подоконный блок и расширять двери… поскольку ширина лоджии всего 1 метр, никаких гостей там не разместишь, только если будет возможность стол ставить частично в кухне частично на лоджию вылезти
да, стену между кухней и лоджией можно полностью демонтировать, на самой лоджии уже вынесена батарея
Планировка от застройщика просто жуть — что за апендицит 0,98*0,60 ???
Я тоже сейчас на стадии обдумывания как впихнуть в 1 комнату и кровать, и гостиную и чтобы вещи все были спрятаны. Хочу спросить, так ли важна прям гардеробная? Для того, чтобы ваши вещи комфортно лежали на полочках, вы рискуете уменьшить сильно комнату и сами будете ютиться на срезанных квадратах. Снесите стену 2.28, сделайте комнату прямоугольной, вход в нее можно сделать из раздвижных дверей, чтобы дверь не болталась ни в комнате, ни в прихожей. Вдоль дальней стены сделайте длинный шкаф со стильными дверками. Размеры вашего шкафа очень внушительны — длина 3.17, глубину можете регулировать — такой шкаф сполна заменит вам гардеробную, зато в комнате много места останется.
Что касается кухни — можно поставить диван небольшой и рядом стол.
Тратить деньги на раздвижные двери на балкон не советую — действительно размер балкона не дает вам примущества по квадратам, лучше деньги на грамотную мебель и текстиль потратить.
Прилагаю фото мебели, которая мне понравилась и думаю может подойти вам
Большое спасибо за свежую идею, обзятельно рассмотрю такой вариант
да, гардеробная важна — категорически не хочу шкаф-купе или стенку в гостиной, а так как вещей далеко не мало, то шкаф должен будет отъесть немалую часть гостиной, плюсом хочу в гардеробной и хранить и хоз инвентарь. Поэтому остановились на варианте гардеробной.
Спасибо за приложенные фото, действительно есть над чем подумать
можно согласовать жилую комнату 23.8 м2 проходную, и потом раздвижными перегородками поделить ее = примерно по 10.5-11 м2 на спальню и гостиную и 3 м2  на гардеробную.
Спасибо за предоставленный вариант, но 3м2 не мало ли для гардеробной, точнее не узко ли будет? там же всего 90 см получается
Можно разделить эту гардеробную на 2 части и сделать два входа, одну для личных вещей, другую хоз.часть и верхнюю несезонную одежду. Тогда 90 см вполне хватит. Тогда придется делать две двери
Если 90 см как ширина гардеробной  кажется мало, можно поиграть размерами прохода в общую комнату -увеличить глубину гардеробной на 30 -40 см, до 1,2-1,3 м. и, соответственно, на столько же уменьшите простенок на котором висит ТВ + получите угол при входной двери -естественно выделенную мини-грязную непроходную зону (хоть обувь грязную оставить), т.к. проход в ванную тоже немного сдвинется. По сути, у Вас вместо нарисованной тумбочки около углового дивана будет стена гардеробной, примерно на это расстояние она и подвинется — визуально и по ощущениям большой разницы быть не должно. И я бы посоветовала максимально насколько возможно перенести дверь в санузел дальше от входной — если в планах бебик, то подумать о месте гдебудут  стоять коляска/велосипед/и пр. надо бы заранее.
