Перепланировка квартиры
29 Июня 2014 в 22:43
11 598 *
Добрый день! Помогите пож-та с перепланировкой квартиры! Квартира 60 кв.м. Очень бы хотелось кухню-студию, спальню, детскую. Ребенка пока нет, но на будущее планируется))) Заранее огромное спасибо!
Вы, к сожалению, не указали, газ у Вас или электроплита. но сама квартира оочень хороша для идей по перепланировке.
Если газ, то моя идея не подойдет.
Если у вас электроплита, то я бы перенесла кухню в гостиную, оставив территориально на месте кухни (получится кухня в две линии — слева от входа плита и раковина, справа остальные шкафы.)
Спальню сразу бы планировала на месте кухни, причем если вход в нее сделать из гостиной, то на месте бывшего входа можно организовать гардероб при спальне (и провести коммуникации из санузла в кухню.), а также сделать вход из спальни в свой собственный санузел (причем его можно немного увеличить за счет ванной комнаты).
А комнату под будущую детскую можно пока использовать под кабинет или другое какое-то помещение.
В холле тоже напрашивается гардеробная при входе.
Да, электроплита! Ну Вы придумали! Это круто! А я мучаюсь, и ничего подобного и в голову не приходит! Спасибо!
Просто увеличьте кухню.
хороший первый вариант TusjaP | 30 июня 2014, 0:19 гостиную в таком варианте лучше все-таки оставить изолированной, т.е. вход в спальню лучше из коридора (надо жертвовать гардеробной, но она не такая и большая получается)
Масяня, я там сделала гардероб еще и с той точки зрения, что нужно спрятать коммуникации ))) А так-то да, можно вход и из коридора сделать.
коммуникации да, проще по стене протянуть, чем через дверной проем, хотя тут близко и возможно
Всем огромное спасибо! Будем думать с бригадой мастеров как воплотить в реальность, и чтоб не сильно ударило по бюджету!
