Здравствуйте! Не совсем понимаю что делать с углом и как его обыграть/перепланировать. По функционалу квартиры нужны: кухня-гостиная, спальня, детская, возможно гардеробная/место для хранения. Если с комнатами более-менее понятно, то как разместить в кухне-гостиной и диван и телевизор не перенося при этом мокрую зону не понимаю. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать пространство этой квартиры.
Если по синей линии - гостевая комната. По желтой - гладильная. Красным - угловой диван.
ТВ, соответственно, будет виден со всех сторон.
В большой комнате - проходная гардеробная.
Если есть тех возможность отодвинуть кух фронт от СУ, то я бы перенесла вход в комнату. Тогда в ее ногах получится отличная гардеробная, а в прихожей прекрасная кладовка.
С небольшими переделками сан. узла. Дверь в туалет или складная, или внутрь открывающаяся.
Автор, высота потолка какая, и в каком виде сейчас пол? Какой этаж? Снизу-сверху не жилой этаж есть?
Детская для скольки детей?
Спасибо за ответ, а то я как черт ладана боюсь всех этих передвижек мокрых зон по квартире...
Ваш 2 вариант без поднятия - как так? Извините, что загружаю, но тут я споткнулась...
Вот проем для лестницы, но у вас с не сразу ступеньки, они в глубине будут, перед ними коридорчик:
Раз это последний этаж --
Второй вариант, без поднятия пола в спальне.
Про кладовку понятно, почему пол то надо поднимать, то не надо? Опять же TaVla говорит, что можно ступеньку вниз. Бедная моя голова.
Но вы посмотрите на план.
В первом варианте под проходом в комнату придется тащить трубу для сортира, а это мин 100 мм - в стяжке ее не спрячешь. Значит надо поднимать уровень и делать ступеньку.
А во втором только для мойки, а это может быть и 32 мм, что обычно легко утапливается в стяжку. Поэтому ни поднятие уровня коридора, ни ступенька не нужны. В моем варианте тоже самое.
Про кладовку речь зашла, потому, что под ее полом пойдет труба к унитазу. Но это зона не проходная. Просто пол кладовки будет поднят относительно пола спальни.
можно просто поставить мебель ( 1 ) а можно немного переделать( 2)
Вот так можно? Кухня формально остается в рамках изначальной кухни-гостиной. До стояка от кухонной мойки тянуть трубу 1.5 м. Вариант позволяет уйти от острого угла.
Можно подумать о том, чтобы в таком варианте сделать вход в спальню из новой кухни-гостиной, и в закутке прихожей - слева от входа в санузел - разместить второй туалет. Надо посчитать.
Типа такого варианта с двумя санузлами. Может, в один из санузлов предусмотреть выход из спальни. Или, например, вместо маленького санузла сделать постирочную..
