Перепланировка. Переживаю за нагрузку на ж/б плиту перекрытия. Помогите!!!!
3 Февраля 2020 в 11:38
9 6254 *
Всем добрый день. Я с сыном 7 лет месяц назад стали счастливыми обладателями квартиры. Покупали в убитом сотоянии сразу с планом на перепланировку. Дом кирпич, все внутренние стены не являются несушими. Не нужные стены мы прекрасно снесли. Теперь настал момент возводить нужную. Планы были постоить ее из б/у материала от сноса ненужной. (Силикатный белый кирпич) И вот тут как раз возникло беспокойство. На одну ж/б плиту перекрытия выстаивается новая и уже имеющаяся стена. Н слишком ли это большая нагрузка на плиту, не наружим ли мы что то при этом. Возможно первоначальным проектом дома не зря были стены разнесены на разные плиты. Очень хочется воплотить мечту в реальность. Дайте пожалуйста совет. Заранее огромное спасибо.
Добрый день!
Когда возникают опасения обрушения перекрытий или обнаружены дефекты несущих конструкций, необходимо обратиться за технической экспертизой, при этом на руках обязательно должен быть план переустройства.
Честно, данный запрос не для форума, так сложно определить профессиональные данные, за любой "понравившийся" совет прежде отвечает владелец квартиры. Настоятельно рекомендуем обратиться в специализированные компании для получения экспертизы.
Большое спасибо, я из г.Уфа, обратилась в организацию и получила странный ответ, не спрашивая такого размера плита и ее тип и из чего собираюсь возводить стену, они сказали "да нормально все" вы стройте, а мы план по факту сделаем и будем согласовывать. Мне показалось это очень странным и я решила хоть с кем то посоветоваться.
Я бы тоже сказала что "всё нормально", но нужно сделать следующее:
1. Узнать серию здания. Можно сделать в управляющей компании.
2. Посмотреть какие плиты перекрытия (серия). Посмотреть какие в серии нагрузки на плиты перекрытия.
3. Посчитать не превышают ли ваши нагрузки эти нагрузки.
Вес вашей перегородки получается максимум 200кг на метр длины. (стройте только 120мм шириной - в полкирпича. можно и в 1/4 кирпича сделать - 65мм, тогда 100кг на метр).
Минимальная нагрузка (на которую рассчитываются плиты) прописанная в СП Нагурзки и Воздействия получается порядка 200кг/м2.
При ширине плиты 1.2м и длине 6м, получается что она "держит" минимум 1440кг. Длина перегородки 6м. Вот и считайте.
Но сколько я помню, сейчас плиты на 600кг/м2 применяют.
Стяжка была? Будет?
Я бы конечно в таком случае построила бы из гипсокартона.
Кстати, если перегородки были в полкирпича, а сделаете в четверть - вес будет примерно тот же что и был.
Спасибо большое)
Плита шириной 1,2 м, длина 6 м
Стена была в полкирпича. Но половина стояла на одной плите, половина на другой. Сейчас вся стена длиной 6 м выстраивается на одной плите.
Погуглила вес 1 силикатного кирпича, выходит 5 кг. Гранд смета выдает 300 шт на новую возводимую стену. 300*5= 1т500кг (без веса раствора и штукатурки) + вес уже имеющейся стены на этом же перекрытии приблизительно 1т200кг (без веса раствора и штукатурки)
Площадь плиты перекрытия выходит 7,2 м.кв
Допустимая нагрузка (опять же гугл) 800кг/м2
то есть 7,2*800=5т760кг
вес самой плиты 7,2*300кг=2т160кг
вес стяжки (6-7 см) 150 кг/м.кв*7,2=1т080кг
допустимая нагрузка 5т760кг-собственный вес плиты 2т160кг-(вес стен новая 1т500кг+ уже имеющаяся 1т200кг)-вес стяжки 1т080кг=-180кг
А еще ведь есть вес отделочных материалов.
Или я совсем не правильно считаю и не разобралась в принципах просчета нагрузки совершенно
Примерно верно. Но 800кг/м2 - просто пальцем в небо. Всё очень не точно)
А еще есть ваш вес и вес мебели.
А уже имеющаяся стена ведь не полностью опирается на эту плиту? Только на половину ширины получается - на 600мм.
0.6*2.8*1.7т*0.12=340кг, откуда у вас тонна двести?
Вес людей и вес мебели мне показалось уже нет смысла читать, так как и то что уже посчитано превышает допустимую нагрузку.
Старая стена длиной 2,63 м и стоит на это плите, отметила синим цветом. Новая стена длиной 3,17 отметина зеленом цветом. Плита на которую приходится нагрузка нарисовала красным. то есть высота стен 2,8 а общая их длина получается 6 м
6*2,8*1,7т*0,12 (0,12 -что это за величина? я не поняла)=3т430кг
0.12 - толщина стены
1.7т - вес 1м3 кирпичной кладки из силикатного кирпича (по максимуму)
думайте.
может стяжку другую выберите. 6-7см очень много.
может гипсикартон всё-таки. не так уж дорого за своё спокойствие.
Большое спасибо, вы помогли с выбором, риск не оправдан))) Кирпичи сегодня уже вывезу от греха подальше, попробую посчитать из пеноблоков.
Стяжка была заложена примерно, еще не промерили самую высокую и низкую точки в квартире, если будет выходить много будем делать подсыпку из керамзита под стяжку для облегчения.
Еще раз большое вам спасибо)))
Я думаю, что все в пределах нормы, перегородка будет в расчетных нагрузках, тем более, что раньше запас прочности был 5-6, да и нагрузка на пустотные плиты минимум 600 кг/кв.м, у вас она будет явно меньше, и тот факт, что перегородка располагается по всей длине, а не локально (перпендикулярно и по середине), равномерно нагружает саму плиту. И нужно учесть тот факт, что после того, как раствор схватится, это уже будет конструкция, и часть нагрузки распределится на соседние плиты так что все будет в норме, стройтесь!!!
Да, если будете укладывать кирпич, кладите на ребро плиты, а не на пустоту.
Было бы неплохо произвести первоначальные замеры кривизны плиты и последующие, но сделать это можно через маячок, и желательно у соседей снизу(
Первоначальный проект подразумевал изолированные комнаты, а ваш - смежные с кухней-столовой, ни о каком распределении весовых нагрузок речи явно не было
