Перепланировка жилого помещения
10 Декабря 2025 в 11:31
6 447 *
Добрый день! Поделитесь пожалуйста идеями перепланировки квартиры 63,2 кв метров. Квартира находится на 1 этаже двухэтажного многоквартирного кирпичного дома, дом неблагоустроенный, отопление печное. Планируется провести благоустройство и систему отопления от твёрдотопливного котла, сейчас имеется 1 печь и камин. Внутри остаётся одна несущая стена, внутренние стены будут убираться.  Хотелось бы совета, как можно разместить небольшой санузел, достаточно совмещенного (душевая кабина, унитаз, раковина, возможно стиральная машина). Также хочется выделить место для гардеробной, и 2 жилых комнат, небольшой кухни и гостиной. Прихожая не обязательна. Квартира для проживания 1 или 2 взрослых людей, дети выросли. На плане комнаты 2,3,4,5, между ними коридор 1
Вода, канализация есть? Газ? Электричество? Печь, камин - что-то подлежит сносу или должны оставаться для жителей второго этажа?
Вода, канализация будет заводиться автономно, газа нет. Вместо печи планируется котёл. Камин можно оставить как декоративный элемент и средство обогрева в не особо холодное время. Со вторым этажом общие только 2 дымохода
А котел где должен находиться? На месте печи? В изолированном помещении? В кухне? Все равно где?
А где камин, а где печь? Что в каком месте?
Чёрный квадрат на плане между комнат 2 и 3 это печь сейчас (будет котёл), квадрат между комнат 4 и 5 это камин
Вера, вы дали мало вводных, поясните:
1. С какой стороны (место) будет заводиться канализация?
2. Где будет установлен котел? Учитывая, цит.: "Для установки твердотопливного котла подготавливается специальное помещение. Котельная должна соответствовать требованиям пожарной и санитарной безопасности, иметь эффективную вентиляцию, дымоход для удаления продуктов сгорания, электро- и водоснабжение. Перед тем как установить твердотопливный теплогенератор, требуется подготовить котельную. Это должно быть отдельное помещение в самом доме или пристройке. Если котельная расположена в доме, в ней следует предусмотреть отдельный вход со двора для удобства доставки топлива.
Перечень основных требований к помещению котельной:
- площадь не менее 7 м2;
- наличие эффективной приточной вентиляции (сечение вентиляционного канала зависит от мощности теплогенератора – от 8 см на 1 кВт);
- площадка под установку котла должна располагаться на удалении от стен, чтобы между агрегатом и стенами сохранялся промежуток не менее 50 см;
- покрытие пола должно быть выполнено из негорючего материала (бетон, плитка), перед топкой укладывается листовой негорючий материал, обычно это стальной лист;
- диаметр дымохода должен соответствовать параметрам дымового отвода котельного агрегата;
- подвод воды и монтаж электропроводки выполняется с учетом всех требований пожарной безопасности."
3. Где будет проходить/ проходит стояк ХВС?
Вариант у меня такой, но он не учитывает наличие ТТ котла в квартире. Я почему-то подумала, что благоустройство коснется всего дома, т.е. с пристройкой к дому отдельной котельной со всеми вытекающими...
По коммуникациям и котлу, действительно, много неясного, но с ваших слов - котел на замену печи.
