Периодически не горят лед лампы
14 Сентября 2020 в 12:52
5 2073 *
Здравствуйте. По какой причине через пару часов работы перестают включаться некоторые лампы. Подозреваю что есть проблема в проводке, так как такая проблема не единична. В одной комнате люстра на 3 лампочки,одна из которых через час работы тухнет и не включается потом на протяжении пары часов. В другой комнате люстра на 5 лампочек, 2 их которых периодически мерцают. Сейчас повесил лампу на кухне. И снова беда. Пару часов светит, потом тухнет и не включается.
Добрый день!
Драйверы, которые сглаживают небольшие перепады напряжения, не могут обеспечить достаточный уровень стабилизации, что часто является причиной перегорания светодиодов. Поэтому проблема скорее всего не в проводке, а в напряжении в сети.
Напряжение стабильное. На входе в счётчик стоит защита от перенапряжения. Ток постоянно 230-240
Но дело в том что светодиоды не перегорают. Они просто какое то время не хотят работать
Думаю дело в лампах. Нагреваются - глючат. Остывают - работают. В проводке врятли - там маленькая сила тока - не должно быть нагрева.
Согласны. Возможно проблема в самих лампах.
Если заменить лампы на другие - что будет? Я бы с этого начала.
