План мебели в кухне 13м2
19 Мая 2019 в 13:52
21 1273 *
Получили ключи от новостройки. Помогите, пожалуйста, спланировать кухню.
В планах - купить временную кухню из Леруа за 10 тыс., посмотреть, как удобней использовать, а затем уже заказать мебель по размерам. Будем благодарны за советы как временной, так и постоянной расстановки.
Основные требования- пожелания:
1. Плита или духовка+ варочная на 3-4 конфорки- обязательны.
2. Большая рабочая поверхность, не менее 80 см между раковиной и плитой, плюс еще поверхность где-нибудь - обязательны.
3. Нравятся кухни, расположенные буквой П.
4. Хорошо бы на кухне диван.
Плита электрическая, этаж 25 из 26, вода возле двери - можно перенести.
Сами много уже передумали, но , как показывает практика, для полета мысли лучше не приводить планы, т.к. потом все крутится возле них. С удовольствием рассмотрим все идеи.
Ответы (21)
как раз для Вас про кухни 13 м2 7 вариантов
https://www.houzz.ru/statyi/esty-reshenie-7-interyerov-kuhni-13-kv-m-stsetivw-vs~119404096
Спасибо)) Ни одна из этих планировок мне не подходит). Например, кухня 4 — с балконом и диваном, но ее ширина — далеко не 2.75)). Кузня 5 буквой П под окном - но у меня  балкон)). Если бы можно было так просто применять панировки из статей...
И еше, вы не обращали внимания, что в заголовках статей часто пишут- кухня 13 (10/8), а на фотографиях кухни по 20-25 м2 ?
Хочется все-таки живого участия. Восхищаюсь планировками Lana_Design и DashaSV.
Да, Nati54, спасибо, так все помещается. Там, правда, вентшахта по размерам побольше, Это план с нижнего этажа, а на верхних таких 2 штуки стоит., выступ 83х37. НО раковину можно поставить почти вплотную к холодильнику, все поместится.
А кухня угловая? И что за точка посередине?
Если хочется п-образную.
… чуть нарастить стену...
Соглашусь с Nati54, оптимальное решение. При такой планировке диван не будет мешать открыванию балконной двери + возможность разместить  часть кухонных шкафов (3 полноценных по 60 + на 20 — карго).
Вариант №1 со столом- островом и диваном на 185. Под полуостровом еще один доп. шкаф на 60, например,  под редко используемую посуду, химию, полотенца и пр...
Вариант №2 со столом 100/110*60 и диваном на 220.
Если без обеденного стола, то все тоже самое можно и без переноса входа — полкухни на диван, хоть его слева, хоть справа, хоть под окно, хоть к полуострову. /Дверь на балкон не особо и мешает, кстати, она почти вся в толще стены/.
Про дверь не уверенна, при её стандартной длине =75 — 80 см., около 35 будут за пределами проема, т.е. диван вплотную не поставить.
Длина кухонных шкафов в варианте №1 составит  200 на 270 = 7 штук, а во втором  = 200 на 240 = 6 шт.,  + полки/ узкий стеллаж на 80.
В вашем варианте нужно стену переносить \ увеличивать зону кухни под варочную/ дух.шкаф, смотрим на план, не уверенна, что ширина прихожей позволит это сделать. С учетом дивана, длиной  200 см. и зазором 35 см. от стены до дивана считаем кол-во шкафов = длину:  90 см. по стене с дверью, т.е. 1 на 60 с духовкой + узкий на 30, далее ± 180 см. (3 по 60, т.е. холодильник, мойка и угловой) и 2 по 60 — остров, т.е. общее 6 полноценных и 1 недо...)) на 30.
Вариант №2 у Даши очень хорош. Вместительная кухня, обеденный стол и полноценная зона гостиной. На диване 220 можно разместить припозднившихся гостей. Перенос двери в сибитовой стене — это 2-4 часа и минимум затрат. Сибит по разметке выпиливается обычной ножевкой без усилий. Выпилить блоками, эти же блоки уложить в старый проем, хоть на клей для сибита, хоть на плиточный клей. Прихожая станет более функциональной и приспособленной для хранения. Дверь вплотную к стене (а к длинной стене особенно), почти для любого помещения, неудачное решение, получается что-то вроде коридора вдоль стены.
ipeoun, спасибо. Что стену с плитой  надо передвинуть в прихожую — понятно. А что изображено слева за дверью, рядом с ТВ ?
ТОчно так, DashaSV, в балконной двери 35 см — за пределами проема)).
Спасибо большое, что откликнулись, нравятся обе планировки.
Nati54, а что такое сибит? У нас застройщик ставит перегородки из пенобетона (газобетона, точно не знаю), толщина стены 8 см. Это одно и то же с сибитом?
Да, Сибитэто строительный материал, газобетон автоклавного твердения, разновидность ячеистого бетона. Его чаще всего используют для межкомнатных перегородок в новых домах.
В этом варианте предложила не стену передвигать в прихожую /это хлопотно/, а нарастить на 20см вентшахту /с 82х37 до 82х60/, чтобы уместить шкаф с варочной полноценной глубины 60см. Причем, можно нарастить лишь нижнюю часть этой вентшахты, а в верхней части между вентшахтой и холодильником расположить узкий шкафчик, или полки, или выкатную секцию по типу бутылочницы. На стене слева, возле ТВ, изобразила небольшое утолщение стены /те же 11см/, чтобы телевизор оказался в небольшом углублении-нише и не мешал бы на проходе. Перенос входа в кухню подальше от входной двери это хорошо, но это уже перепланировка, а не *мебель расставить*, планируете ли вы подобные работы и оформление?
Понятно Нет, мне жалко 23 см просто так отгораживать, шкафчик 23 см вполне себе функциональный. Поменять местами холодильник с плитой и использовать шкафчик — но тогда сложности с рабочей поверхностью.
За идею в 11-см симметричную стену спасибо, интересно и уютно должно получиться.
На переносы дверей готовы, может не сейчас — писала, что планируем пожить полгодика с дешевой кухней из Леруа, — а потом двери точно можно переносить.
Да, собственно, эти 23 см можно и вовсе не зашивать — в верхней части выдвижной модуль, в нижней части ниша с доступом из шкафчика под варочной, где замечательно можно хранить противни, большие подносы. Но, если в ближайшее время планируется перенос двери, то нужно ли вообще пытаться городить П или Г кухни? Времянка, окажись она удобной, грозит остаться на десятилетия… /*Нет ничего более постоянного, чем временное*, помните?/
А еще, вместо наращивания стены, между вентшахтой и холодильником можно поставить стеллаж с открытыми полками или шкаф-пенал глубиной 40см и шириной 20-30-40см.
Насчет «Нет ничего более постоянного, чем временное» согласна, И хорошо, если временное окажется удобным.  Сомневаюсь только, что кухня из Леруа прослужит долго.  Ну а если неудобно- не жалко поменять, недорого. Для этого все и задумываем.
СТеллажом, по-моему, в такой конфигурации все же нельзя будет пользоваться, не подлезешь. Проще просто поставить холодильник вместо плиты.
Да поставить-то не проблема. Только тогда лишаетесь рабочей поверхности. Совсем. В том-то и дело, что именно в предложенном варианте рабочая поверхность порядка 120см и пользоваться ею удобно.
