Планирование кухни 11кв.м. с несущей колонной
8 Апреля 2016 в 19:48
9 1107 *
Уважаемые вдолевщики, нужна помощь в планировании кухни, расположении кухонного гарнитура. Пробовала планировать в Planoplan в результате не могу понять нравится или нет мне такая планировка, но больше ничего придумать не могу. Размеры почти совпадают, но при переносе в программу кое-где сантиметры прибавились или убавились. Несущие колонны с обоих сторон, но по стене, где кухонный гарнитур выступ около 8см и в программе не отразился, только разделилась стена.
Площадь кухни примерно 11кв.м (точно пока не знаем, техпаспорт ещё не готов). Размеры примерно выходят 3,6*2,9 без учета дверного прохода, несущих колонн и выступов. Планируем поставить диван, но опять же не знаю насколько это будет уместно.
Буду рада любым предложениям.
а диван зачем?
Мне видится небольшой диванчик, может быть сделанный на заказ в нишу, которая у вас справа от дивана, там, где  1,09, а к нему стол.
Что-то типа этого:
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=bd0f7a4a2353a2ce7584db352172fc5a&n=33&h=215&w=199
growinggarden.ru/img/kitchen/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5/000007.jpg
с вашим расположением гарнитура холодильник на входе?? я бы его запихнула в угол к окну..
Мне кажется, что в вашей кухне можно более удобно все распланировать.
Рис.1, проблемное место 1-  обычный диван 90-100 см глубиной, у вас от стола остается 45 см на отодвигание стула, если купите диван 100. Надо следить за глубиной дивана и искать 90-93 см, тогда получите 52см — тесновато, но возможно. Лучше 60-70.
Рис.1. проблемное место 2- проверить расстояние прохода между холодильником и столом, тоже для комфорта не менее 60, но хотя бы 50.
Мой вариант, рис.2.:
Холодильник — к окну.
В возможно, диван нужен покороче. или задвинуть его в нишу (тогда можно 190 длиной), а сбоку сделать открытые полочки- книги, светильник, рамочки и тд.
Вместо стационарного стола сделать стол как продолжение кухни, полуостровом. Я хотела так сделать у себя на кухне, места много экономит, но не  решилась, т.к. стол будет стационарный, не передвинешь, а в квартире другого стола нет.
Можно также попробовать подвигать стол и диван, местами поменять, тут нужны точные размеры, знание, сколько человек в семье будут сидеть за столом, хотите ли вы полноценный раскладывающийся диван или готовы обойтись кухонным диванчиком.
Существуют, конечно, нормы эргономики для величины проходов, и они доступны в инете. но по моему опыту они очень приблизительны, бывает. что нормы не соблюдены (например, вместо 70 — 60), но жить вполне комфортно.
Гостиной у нас не планируется, поэтому хотим хоть какой-нибудь диванчик на кухню. Буду искать небольших размеров.
Я и сама понимаю, что оптимальное решение это кухня в ряд, но в связи с отсутствием гостиной планируем хотя бы небольшой диванчик на кухню, в этом случае его особо негде поставить без ущерба пространству. Из-за этой колонны все наперекосяк.
Ваш вариант хорош, надо будет его обдумать получше. Пока нашла примерно вот такой диван с размерами подходящими 184*88
Либо буду делать на заказ, чтобы угол как раз входил в нишу между стеной и колонной, тогда конечно холодильник может и войдет в угол возле окна, надо будет только по расстоянию прикинуть, чтобы дверца нормально открывалась. В этом случае на мой взгляд, уже неважно куда ставить стол.
Понимаю ваше желание, сама так недавно планировала кухню примерно таких же размеров. Кв 1-комнатная, поэтому спальный диван нужен. Тоже искала именно таких размеров, выбор есть. Мне в блоге еще насоветовали, но не все диваны подходят по размерам. Диван пока не купила. У вас все получится, диван точно можно вместить на 10м- кухне.
