планировка кухни 185 на 3050
25 Октября 2014 в 20:14
5 686 *
Добрый день! Подскажите с планировкой кухни.
Имеем кухню 9кв.м., место для гарнитура 185 на 3050. Планируется цвет слоновая кость, столешница темная под дерево. Не могу решить как красиво сделать верхний ряд шкафов. Расположение нижнего ряда начиная с угла: 450 - п/м, 400- выдвижные ящики, 1000 - мойка, 650 - ящики, плита, 600 - ящики.
исправлюсь 1850 на 3050
Если вам хочется открытые ниши, то попробуйте разместить их сверху. Сейчас в меня есть такой шкаф с горизонтальным открыванием дверок, как раз расположен над мойкой ( и там как раз сушилка), так вот — это очень не удобно
Вокруг вытяжки (кстати, где она?) можно расположить однодверные шкафы по 60 см со стеклом. Шкафы над плитой должны быть повыше остальных, чтобы готовка(пар, температура)не портили фасады
Расположение верхнего ряда начиная с угла: 1 — 450  шкаф, 2 — 800  там предполагаетсяя сушка и механизм открывания гармошка, 3-  угловой шкаф ,  4 -  650 шкаф с дверками и полкой внизу (что не очень нравится),  5 -  600 — два  шкафа высотой 400 и 415 (здесь предполагается вытяжка), 6- опять шкаф на 600  с дверками и полкой внизу. Высота верхних шкафов 830.
1.Шкаф под вытяжку располагается так низко, т.к. на этой высоте выходит провод для подключения вытяжки. Просто если поднимать шкаф выше, то как можно спрятать этот провод?
2. Что касается однодверных шкафов по 600, почему то наши мебельщики не соглашаются делать верхние шкафы шириный  600 и высотой 830.
3. Еще вопрос: Можно ли посудомойку располагать с самого края или ее необходимо ставить между шкафов?
Можно ПММ поставить с краю, но надо этот край закрыть боковиной (ДСП и ли фасадной) и не забыть увеличить столешку на толщину этой детали.Сделайте ниши (если уж делать их_ сверху, удобнее будет пользоваться шкафами. Зачем вам вообще эти нищи-потеря места для хранения и хламушник на виду. Ручка на угловом столе (под мойку) должна быть с другой стороны.
