Планировка кухонного гарнитура.
29 Мая 2016 в 01:00
34 1756 *
В хрущевке на кухне нужно определиться с электрическими розетками.А я не могу до конца распланировать на такой крошке где что будет . Где будет расположен кухонный гарнитур расстояние всего 208 см, потом поворот к окну-это ещё 140 см рабочая поверхность. Трубы под окно вести не хочется. Под окном был хрущевский холодильник. Вместо него планировали ящики. Кухонный гарнитур начинаться будет с холодильника (справа налево к окну) буквой Г. Газовая труба проходит в 73см от угла,где будет холодильник. Что лучше поставить после холодильника -мойку или варку?Что правильно разместить ,чтоб около окна в углу был доступ к дверцам и ящикам? На кухне размером 208 на 265(сторона с окном) нужно разместить холодильник ,варочную поверхность на 3комфорки,духовой шкаф, свч,стол и стулья.
Ответы (34)
Вам надо ознакомиться с требованиями вашего горгаза — сколько может быть минимальное расстояние от мойки до газовой трубы, от газовой подводки до розетки и т.п. Таким образом,  определятся зоны,  в которых розеток быть не должно. Затем, посчитать, сколько розеток для чего будут у Вас задействованы постоянно и сколько могут понадобиться одновременно. Мойку логичнее, по-моему, ставить в угол, чем плиту (потому, что  шкаф под мойкой получается неполноценный  и обычно используется и заполняется по остаточному (от сифона) принципу.
Розетки для духовки, варочной панели, холодильника обычно делаются за шкафами на уровне цоколя
Большой плюс хрущевских кухонь -в безупречной эргономичности, до всего легко дотянетесь, сделав полшага. Сделать глобальный просчет на них сложно (но можно).
Приложите план своей  кухни. Теоретически по стене 208 встанут холодильник (60), бутылочница (20), варочная панель и духовка (45), на раковину останется 82см.
www.liveinternet.ru/users/4455035/post351881708
Я наверное не совсем правильно написала. Сколько розеток и для чего я знаю. А вот для рабочей поверхности(для электроприборов) не совсем понимаю, чтоб не получилось -шнур на мойке или плите оказался. Родная раковина от застройщика была как раз в углу (граница с ванной), и стояк газовый -как раз за ней-70 см от угла.  И рядом стоит газовая плита вплотную. Вот если их развести по этой линии 208 см, чтоб было какое то расстояние-поставить например мультиварку, или сделать вблизи друг с другом, но около окна оставить расстояние где то36см Как бы получше сделать, но и чтоб в нижних ящиках был доступ в углу около окна? Раковину на сторону окна переносить не будем. Где 52см там в углу батарея, тоже какой нибудь шкаф навесной повесим.Хотелось бы конечно духовой шкаф электрический с свч функцией. Дом панельный, стены наружные тонковаты. Разобрали хрущевский холодильник.Был 28см глубина., а сейчас 18см всего ниша.Если прибавить к окну столешку, сделать поглубже ящики, получается рабочая поверхность, где лучше сделать здесь розетку, для миксера например? ВЫ написали в угол мойку, а трубы   в районе газовой трубы(синяя точка) не придется изгибать? Хотелось бы увидеть как все это выглядеть будет визуально  .211см -это сняли плитку.
211 без плитки, но ведь положите новую плитку (может остаться 205см).
Если менять раковину с плитой местами, то под трубы придется штробить (наверняка капитальную) стену.
Вы не хотите поставить углом не к окну, а по стене 169? холодильник -справа от входа, раковина -в углу, плиту с духовкой — к окну. Рабочая поверхность между раковиной и плитой будет 80см. На месте хрущевского холодильника будут шкафчики такой глубины, какой получится. Стол-напротив двери.
Холодильник у входа образует мне кажется тоннель (там  на фото) аппендикс.  да и места меньше для прохода между холодильником и стульями со столом. А штробить  я понимаю в панельке нельзя для канализации за газовой трубой, если поставить мойку ближе к углу? 208см  стена была с плиткой.думаю столько же будет.(стены более-менее ровные)
штробить панельную стену под 10см канализационную трубу, наверное, не стоит.
А если так? В былые времена я бы смотрела нестандартный (меньше 60см в ширину) холодильник, сейчас либо это холодильники, с которыми вообще связываться нельзя, либо совершенно небюджетные. А какая у вас высота подоконников?
Такой вариант я тоже рассматриваю, если не получится осуществить поворот к окну.  Ремонт в кухне только начинается. все демонтировали Сейчас от плит перекрытий до подоконника 93см -94см
Никогда не пойму, зачем захламлять шкафчиками итак маленькое пространство. Зачем вы пытаетесь изобрести велосипед если у вас всё более-менее нормально располагается? Кухня и так микроскопическая куда там ещё угловой гарнитур лепить? Предлагаю оставить всё как было, т.е. от входа к окну: 40я мойка, норм_я 60я плита; ост. огромная рабочая поверхность до окна на которой располагаются микроволновка, мультиварка, чайник- это 2-3 розетки ближе к окну. На «52й стене» холодильник дверями к гарнитуру (55-60см более чем достаточно)- это одна розетка в углу. Слева от холодильника запросто поместится метровый стол с диванчиком (уголок) + пара стульев, всё за ненадобностью подвигается в плотную к дивану и не мешает движению (у меня так). К зимнему шкафу свободный доступ, делайте раздвижные двери если что+ нормальный полноценный подоконник. Для духового шкафа не забудьте розетку сделать.
Никогда не понимаю зачем советовать ставить плиту и мойку рядом? Чтоб в один прекрасный момент сковородки пылали красным пламенем, вместе с тем кто стоит рядом?
лично меня раздражают холодильники в окнах. Даже если в 62см простенок поставить шкаф глубиной 60см, визуально он оказывается практически в окне. А окно -главное украшение небольшого помещения. Плюс заведомо лишаемся возможности повесить красивый карниз и занавеску.
Автор, у Вас идеальная для рабочей столешницы высота подоконника, если вид из окна не безобразный,  грех пренебречь этим. У окна работать очень приятно.
Батареи и стояка отопления у Вас в кухне нет?
Я в такой квартире (с мойка-плита) родилась и жила 15 лет, никто не разу не пылал за это время и до меня тоже. И не обязательно делать всё впритык, размер позволяет сделать знач. расстояние.
Ага, особенно приятно когда борщ уже в 1000й раз побежал по плите, пока ты морковку трёшь и занавесками своим любуешься...
Где вы тут увидели изобилие шкафов при *г* образном расположении кухонного гарнитура? их как раз минимум. Справа в углу холодильник., потом раковина, потом духовой шкаф.Ближе к окну мизерный кусочек. Остается сделать только в районе хрущевского холодильника ящики- утварь то должна где то лежать? И то там ящики получаются  18см +новая столешница см31. Дом то панельный, стены тонкие. А вот придуманный  диван тут не в кассу. Такая планировка мебели как раз у нас сейчас. Холодильник в простенке 52см, и он стоит не вплотную со стеной, там батарея от стены на12 см отступает и +12 см подоконник. И что остается от 208 см? 120см. Так ещё на проход надо место.На вашей картинке так там хоть пляши -глубина 60см холодильник, а у вас и диван и стол со стульями умещается на такой глубине, и проход больше 1метра. Тут стараешься наоборот все компактно соединить, даже духовой шкаф 2  в 1 с микрой. А вы предлагаете все на стол выставить.Такая планировка была долгих 23 года, хочется удобнее и современнее.За это время меняли местами стол и холодильник, и ставили стол около окна  и на сторону 169. Все не то.
Я вам предлагала метр(!) рабочей пов_и под которой соотв. ящики для хранения всей вашей утвари+ верхние шкафы+ зимний шкаф. Это мало для хранения?, ну тогда у нас с вами разные понятия о необходимом минимуме. Да, диван чуть уменьшила, мой вместе со столом и стульями в задвинутом виде = 90см (сам стол= 70см) не нравится диван, ставьте стол/стулья.
Не внимательно прочитала о расп_и батареи, тогда вопр. о холодильнике там конечно отпадает и вариант villims есть самый логичный. Единственное, что изменила бы- это мойку чуть ближе к углу, а плиту дальше от стены (газ со шлангом разрешается двигать на 30 см), тогда у вас появится большая рабочая зона + микроволновку повесить отдельно //даже над батареей вашей, мультиварку  убирать в шкаф, чайник в угол.
