Планировка идиотской кухни
31 Августа 2020 в 16:30
26 12812 *
Здравствуйте, дорогие вдолевщики!
Несколько лет с интересом слежу за сайтом, и поражаюсь фантазии и смекалке участников - как неожиданно и удобно можно устроить свой дом. К сожалению, сама я этой способности напрочь лишена, и поэтому несу вам свою печаль в надежде на свежий взгляд.
Купили квартиру, небольшую однушку - с расчетом на то, что жить в ней будет пожилая семейная пара. На начальном плане все выглядело отлично, но когда приехали принимать жилье, то оказалось, что плита на кухне - вовсе не плита, а вентиляционный короб под газовый котел :-/ Причем сам котел и подводящая труба расположены по разные стороны короба, и соединяются гибким шлангом. Никогда в жизни не видела похожего безобразия, и что теперь с этим делать - совершенно не ясно.
Конечно, первоначальный красивый план расстановки мебели полетел в мусорку, и меня теперь настолько переклинило с этим шлангом, что я больше ни о чем думать не могу. Кроме того, оказалось что обеденный стол ставить толком некуда - он везде мешает и оказывается на проходе. Словом, архитекторы постарались на славу, а доверчивые лопухи типа меня смотрели куда-то в розовое будущее вместо плана квартиры.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с похожим случаем? Больше всего я переживаю за этот дурацкий шланг - хоть делай дыру в коробе и просовывай его туда, чтобы глаза не мозолил. Ну и с остальным тоже как-то печально. Все, что я придумала - поставить стол торцом к коробу, но смущает 60 см до окна: узковато получится, даже если на табуретке сидеть.  Ну или совсем уж крайний случай - запереть балкон, стол поставить к дверям, а выход на балкон сделать из комнаты, что было бы намного логичнее.
Нарисовала примерную схему мебели по нижним тумбам. Духовки не будет (куда уж теперь) - будет варочная панель. Но все равно рабочая поверхность совсем маленькая получается :(
UPD
Еще проблема в том, что я никогда не имела дела с газовыми котлами. Дома  у меня газ магистральный, и горячее водоснабжение с отоплением тоже централизованное. А делать нужно так, чтобы у ГорГаза не было вопрососв, иначе газ не подключат. Отсебятина не прокатит, потому что газ придет подключать комиссия, и если их что-то не устроит - придется переделывать уже готовое. А дерут, говорят, нещадно за это дело - что, в целом, и правильно.
Ответы (26)
Вы разволновались из-за шланга, и у Вас пропорции поехали. Если я правильно посчитала пропорции и расстояния по не оштукатуренным стандартным кирпичам, то картинка вот такая.
В короб зашит воздуховод, обозначенный на плане крестом в кружочке. Между ним и простенком Вы указываете 220 см - это плита с духовкой(60)+мойка (скромно 50) + еще 2 шкафа. Если в прикидку по кирпичикам то 180-190 (плита 60+ мойка 45+ шкаф 60+бутылочница 15) . Шланг вряд ли можно прятать вне зоны доступа.
Пропорции - это от застройщика. Я картинку взяла с их сайта - это именно та схема, которую я увидела, когда решали с покупкой. Ну вот кто бы подумал, что эти четыре кружочка - не плита? о_О
Кружочек в крестике - это сам газовый котел, и его трубы, которые на самом деле растут из котла в обе стороны. В общем, как я понимаю, большая часть верхних шкафов будет занята газовым оборудованием.
У себя сейчас померила - мойка/стол/плита 200 см. То есть, это будет даже больше, чем у меня дома. Ну, если я правильно мерки сняла, конечно :)
Спасибо! Это прямо бальзам на раны - а то мне этот шланг настолько все застил, что я уж было решила: продадим к лешакам эту квартиру, будем другую искать :)
Там где у Вас котел и вентиляция (если это можно в газифицированной кухне) сделала бы что-то вроде ниши-кладовки. Нарастила справа короб до глубины 60 см, слева симметрично на простенке у окна и опустила в этой зоне поток на 15-20 см. В проем короб и две жалюзийные крашеные дверки. Может в такой кладовочке можно какие-то полочки для хранения разместить. Под шланг оставила бы отверстие, чтобы он там свободно проходил и просматривался.
А потолок зачем опускать? Там у окна балка, на фото видно. По ней сделать?
Я знаю, люди заказывают просто дополнительные дверки, к гарнитуру, без верха и низа, и получается ложный шкаф. Но тут, мне кажется, такое не прокатит - если только дверки до низа делать, типа пенала. Котел от пола 115 см, да сам 75 - если бы повыше висел, или поменьше был, можно было бы сделать вид, что это лишний верхний шкаф, а трубы сами выросли :) Я думала туда ящик заказать с колесиками и без столешницы - чтобы выкатывать можно было при нужде, и доступ к трубам был. Но что-то мне подсказывает, что столешницу туда вообще не подсунешь, высота не позволит.
О да !!! Сочувствую. Поотрывать бы все, что можно «творцам» наикебанившим такое...
Я бы отвинтила этот убогий лист гипсокартона и посмотрела бы, что делается за ним. Если есть возможность пропустить подводной шланг вдоль стены, без сомнения бы сделала это. Надо конечно уточнять, но вроде в доступе должны быть перекрывающие краны и места подключений. Сам шланг меняется кажется раз в 15 лет. Ну а за 15 лет...
Хе-хе, даже если нельзя, то все равно сделала бы так !!!
Я не удивлюсь, если шланг по проекту должен был идти за коробом, а строители нарушили последовательность, сначала нагородили короб, а потом придумали вот такое элегантное решение...
А в остальном вроде не так все так страшно. 220 см это три модуля по 60 см и один 40 см. Можно все неплохо разместить, включая духовку и трехкомфорочную плиту. Понятно желание хоть как-то использовать короб, но стол получается узким и не оч удобным. Он хорошо встает по противоположной стене. На стенку короба можно повесить декоративные полочки для специй и др.
Мне как-то пришлось придумывать, как спрятать бак. Получилось вполне - внутрь вдоль него можно прятать всякие длиномерности и даже использовать узкий кусок столешницы. Фото прилагаю.
Вот, кстати, отличная мысль - собрать все добро с фото и схемами, и сходить в ГорГаз. Спросить, что вообще с этим можно делать, и что непременно должно остаться на виду и с вентиляцией. А то, может, и впрямь разрешат что-нибудь спрятать.
Не хотелось бы потом по факту переделывать, когда придут газ подключать, и решат, что мы тут лишнего себе напозволяли...
Сходить-то можно, но зная чудный принцип «тащить и не пущать», я примерно предвижу итоги...
Хотя совет Нати спрятать все это в небольшую кладовку оч хороший. Можно там держать всякое-всякое или даже стиралку поставить.
Не, стиралка не влезет, да и доступ к трубам, если что, сильно затруднен будет. Стиралку в ванную определили, там ей как раз уголок будет.
Мда, фото приложилось, а потом так же исчезло. Не в первый раз уже...
О, это прямо мой случай! Я выше написала - про такое уже думала. А водопроводные трубы как сделаны? В смысле - доступ через нижний ящик?
А зачем к этим трубам доступ ? Это же обычный полипропилен - стоит себе и стоит. Правда вас и здесь «осчастливили», поставив перекрывающий кран, кот конечно может потечь. В моем-то случае все было сделано гораздо более цивилизовано.
Поэтому искренне считаю, что вариант с небольшой кладовкой, скрывающей хоть часть этой красоты, лучше. Да и вообще кладовка вещь полезная - там можно ведра-швабры держать, пылесос и тд.
Я параноик, и не доверяю застройщику 😳 После его выходок с газом с него станется и с водопроводом свинью подложить :)
Знаете, я вас прекрасно понимаю. Когда стройные планы летят к чертям, это трудно пережить. Но вы же не девочка и знаете, что все наладится. Вы прекрасно обустроитесь в этой квартире и будете жить долго и счастливо. Вон у вас какой вид из окон )))!
Главное сейчас все сделать разумно.
1. Не подписывайте акта приемки до похода к газовщикам. Пусть там вам подтвердят, что все сделано по нормам.
2. Потребуйте у застройщика переварить трубу подвода газа к котлу, чтоб шланг не болтался таким образом. Они скорее всего откажутся, но возможно удастся сторговаться на какие то др работы в качестве компенсации. Главное дать понять, что вы не намерены «хавать», все что вам подсовывают.
3. Как я поняла из соседней темы вы можете попросить дать газ до завершения всех отделочных работ. Оно и понятно - вы же не будете заниматься ремонтом зимой в ледяной квартире.
4. Когда газ будет подключен, сами или с помощью ваших строителей развинтите короб и посмотрите. Там наверняка куча пустого места.
5. Купите качественный западный подводной шланг нужной длины в пластиковой обмотке. Следите, чтоб мамы-папы были правильного стандарта.
6. Проложите горизонтально ( возможно с небольшим наклоном, строители подскажут) внутри короба кусок пластиковой трубы диаметром чуть больше купленного шланга в наиболее удобном месте.
7. Просуньте в нее новый шланг.
8. Когда мастер будет подключать вам газовую плиту, попросите его отвинтить старый шланг от бака и присоединить новый.
9. Старый можете использовать для подключения плиты. Не пропадать же добру )))
10. Сделайте кладовку, как советовала Нати.
Уф, вроде все ))) !
Ого! Супер, прямо готовый проект! :)
А какие размеры стола у Вас заданы? Меня смущает, что сидящие получаются прямо на проходе, особенно тот, что возле балкона - там даже дверь не открыть. С другой стороны - сел и сиди, нечего гулять по балконам. И до холодильника близко :)
Добрый день. Проект очень грамотный, но обязательно ли наличие 4-х конфорок у плиты? Сейчас огромный выбор оборудования с 2 или 3-мя конфорками, а это экономия рабочего пространства от 15 см. И духовые шкафы есть шириной 45 см.
Я пробовала три конфорки - ни богу свечка, ни черту кочерга. Одновременно их задействовать сложно, посуда мешает друг другу, а места почти столько же, сколько и четыре занимает.
Стол раздвижной Размеры (ДxВxГ): 900 x 750 x 760 мм
Поест и выйдет на балкон. Или вы одновременно и суп хлебаете и на балкон выбегаете?
В мини-кладовой с котлом, за дверцей  /с доступом воздуха/, вполне можно разместить этажерку или просто полки от стены до стены для хранения, разместить там хоть редко используемое, хоть габаритное, хоть ведра-швабры... На открытых полках, расположенных на венткоробе, за коробочками-баночками так напрягаемый вас газовый шланг просто спрячется. Рабочая столешница глубиной 80см, что позволит не только удобно разместить все необходимое в рабочей части, но и увеличить глубину и мини-кладовой с котлом, и стеллажа с открытыми полками.  Дверь на балкон можно установить /заменить/ с открыванием внутрь балкона, а круглый стол стандартных 90см вполне позволит пройти и на балкон, и к мини-кладовой.
при столешнице 80 см можно сделать подвижный фартук для хранения кухонной техники
Были бы лишние деньги - я бы лучше квартиру побольше купила :)
Но за идею спасибо!
Ольга, добрый денек.
Интересная у Вас кухонька. Набросал проект по приложенным размерам в истинную величину. Вот что получилось (на цвета не обращайте внимания, все условно). В целом не так все плохо, как кажется, если Вы с размерами не ошиблись. Проблем практически не вижу, несколько раз уже так делали в разных местах и в разное время, главное чтобы везде был доступ для обслуживания в случае необходимости. Целью проекта вижу - максимально скрыть все трубы, котлы и т.д. и сделать более менее удобно. Рабочая поверхность между плитой и мойкой сейчас 45 см. (минимально допустимо 40), конечно маловато, но если эта кухня и квартира в целом для проживания двоих, то вполне достаточно. Можно и мойку сделать не с крылом, как здесь, а например круглую, тогда до угла под правой рукой будет еще 60 см. Ширина модулей слева от плиты 60 см. - это сейчас примерно, мне так кажется по фото возможно нужно чуть больше сделать, чтобы спрятать все трубы (или как вариант правую трубу переварить чуть левее, поближе к остальным...но это у газовщиков платная услуга). Соответственно рабочая поверхность будет чуть меньше к сожалению. В углу справа нишу нужно зашивать, все равно к ней доступа нормального нет. Тумбочка маленькой глубины перед коробом вообщем то бестолковая, разве что для бутылок...но у нее есть одна важная функция..., которая решает вопрос, из-за которого Вы потеряли покой и сон:)). Она нужна, чтобы спрятать газовый шланг, который тянется от ввода к котлу. Конечно же его нужно прежде заменить на более длинный, например метров пять, такие сейчас есть в продаже. В таком случае он нырнет в тумбочку с ящиками, пройдет под (или в) маленькой тумбочкой и попадет в колонку с газовым котлом. И всего то делов:)). Полки в колонке сверху или вообще не делать или сделать маленькой глубиной, а за ними будет котел.
Сейчас в проекте сделал максимальную комплектацию элементов - почти везде ящики (нужно сделать чуть меньшей глубины по необходимости), справа от мойки бутылочница скошенная, сушка шириной 80 см. При желании все можно сделать чуть проще, без лишних наворотов. Холодильник шириной соответственно размеров должен быть чуть меньше, чем 60...сейчас можно найти в продаже 55 и 50 см. В проекте холодильник 55 см., обеденный стол диаметром 90 см. Для двоих более чем достаточно, можно еще и гостей усадить, если выдвинуть в центр...на Новый год:))
Удачи.
Александр, у меня просто дар речи пропал о_О
Божечки, как же я завидую людям с трезвым взглядом - сама могу только метаться, заламывая руки :D
Спасибо вам огромное!!!
Ольга...Вы даже не представляете...как было вот здесь https://ideas.homechart.ru/posts/15780/kuhnya-s-gazovoy-kolonkoy/ и посмотрите как было тут https://ideas.homechart.ru/posts/23145/kuhnya-s-gazovoy-kolonkoy/ ... А теперь везде красота красотущая:))
И у Вас так будет!!!
