Планировка кухни 11 кв.м
25 Сентября 2020 в 21:24
17 1618 *
Доброго времени суток, уважаемые вдолевщики! Помогите, пожалуйста, спланировать расположение мебели на кухне. Что имеем: кухня со строительной отделкой и котлом индивидуального отопления 11 кв.м. Хочется прямую кухню, со встроенным холодильником (примерное фото прилагаю). Моих знаний и фантазии не хватает, чтоб решить несколько вопросов:
1. Возможно ли перенести котёл  ближе к счётчику? Если перенести, получится ли закрыть и котёл и счётчик в один шкаф, чтоб получился симметричный гарнитур?
2. Если ничего никуда не переносить, какое расположение вы видите?
План помещения и фото стены с "ужасным котлом" прилагаю.
Ответы (17)
То, чем вас «осчастливили» это конечно ужас ужасный. Все скорее всего можно перенести и сделать более цивилизовано. Это вопрос цены и квалификации ваших мастеров. Разговаривать, обсуждать и оптимизировать надо на месте.
1. Возможно ли перенести котёл  ближе к счётчику? Если перенести, получится ли закрыть и котёл и счётчик в один шкаф, чтоб получился симметричный гарнитур? - вопрос не  к нам, а к вашей газовой службе.
2. Если ничего никуда не переносить, какое расположение вы видите? - вопрос не к нам, а к салону кухонь, они вам там весь свой ассортимент расставят в программе исходя из наличия их товара.
Счётчик с котлом в один шкаф точно не получится поместить. По нормам счётчик должен быть на расстоянии не менее 0,8 метра от котла, плиты и других газоиспользующих приборов. А котёл (колонку) нельзя устанавливать в углу. Должен быть доступ к котлу с 3-х сторон. Там я нормы не помню, кажется 50 см.  Вам нужно с этим расположением жить как-то.  Какое расстояние от стены до котла, ширина котла, расстояние от пола? Можно порисовать с учётом того, что есть :-)
Ширина котла 45 см, расстояние от стены (слева, где по идее должна быть мойка) 80 см. Расстояние от пола не измеряла пока, сначала вроде решили что всё равно будем переносить, что там мерять-то зря... Теперь планы изменились, придётся как-то подстраиваться под то что есть:(
Вы поговорите с мастерами. Тех, что вам это наваяли, мастерами назвать - язык не поворачивается. Кажется, что вот ту хрень можно немного перенести. Там, где я синим отметила, вроде и место есть. Тогда может между двумя подводными газ трубами и холодильник встанет.
Интересно, зачем доступ с трех сторон ? Чтоб усложнить людям жизнь  ))?
И как с этим жить - решительно непонятно ))
Я бы наверное отчаялась и спрятала бы это все в кладовку, туда же и СМ. А кухню разбила на две линейки.
Мне застройщик установил котёл в уголок аккуратненько, я радовалась как ребёнок. А через пару месяцев прихожу - котёл посреди кухни. Газовики выписали застройщику люлей и заставили перевешивать. :-) До сих пор скорблю...
Вариант с кладовкой даже в голову не приходил... Спасибо за идею, подумаем🤔
Ну вот это и странно - у меня в городской квартире ( но не в России это ) висит себе скромно в углу, см 15 от стены. Застройщик так сделал. И никакой катастрофы. Спрятала в шкафчик 60 см. Вполне цивильно все выглядит. Счетчики в общем квартирном холле...
Если решите, что кладовка это вариант, то постарайтесь ее так сделать, чтоб стандартные кухонные модули встали. Можно даже немного стенку увеличить, чтоб нужную длину набрать - там, где красный круг.
Судя по трубам застройщик видит в левом углу мойку. В правый угол просто так холодильник не станет. Там газовый стояк. Ни про какой эргономичный треугольник мойка-плита-холодильник речь не идёт, к сожалению... И про симметрию тоже. И непонятно куда ставить ПМ. Везде трубы.
Да, везде трубы... И такой вариант расположения у меня тоже сразу напрашивается, но дело в том, что там из котла выходят две трубы: одна влево - на лоджию - забирает воздух, другая направо - в вентканал - выдаёт отработанный. А вентканал в соседней стене, справа. И получается что если кухня будет прямая - из неё труба сверху выходит. Если угловая - то очень длинная и бесполезная, мне много лишних рабочих поверхностей не надо😏 уже всю голову сломала, переносить уже точно ничего не будем.
Чтобы найти решение, нужны размеры месторасположения газового котла и его габариты..., сколько он отступает от угла, от пола...ну и размеры помещения поточнее.
Габариты котла - 450 мм ширина, 763 мм высота, 345 мм глубина. Длина стены, на которой он висит - 387 см, расстояние до угла слева - 80 см. От пола не догадались пока измерить.
А вариант с кладовкой можно обдумать... Трубы от котла к вент-отверстию спрячутся в кладовой до потолка /только вентиляционные отверстия сверху и снизу не забудьте сделать/ и в шкафчике над холодильником, а те, что под потолком идут на улицу замаскируются навесными шкафчиками под ними. Не так все страшно. И все решаемо.  /Картинка для понимания *кладовой*/.
Спасибо!!! Хороший вариант👍
Кладовка вообще вещь хорошая... Там много что уместится -- и стеллажи для хранения, и ведра-швабры, и даже пылесос при желании. Просто ничего стационарного не нужно, все *вынимаемое*.
