Планируем в спальне сделать встроенный шкаф-купе.Из чего сделать недостающую боковую сторону?
1 Декабря 2018 в 00:22
3 2790 *
Будут задействованы задняя и боковая сторона спальни.Осталось выбрать материал для недостающей боковой стены.
Как-то скупы Вы на информацию. А что будет за «недостающей стороной». Вы хотите сделать нишу для шкафа ф спальне? В каком состоянии сейчас спальня, есть ли там финишное напольное покрытие и будете ли Вы его менять и т.д. Общий ответ — ГКЛ, пенобетон, кирпич, а дальше — по ситуации.
если просто стенка разумнее из пазогребня, он пожестче и потяжелее. Но в этом случае проблема с высотой дверей. Во-первых двери выше 250 см уже относительно тяжелые, не очень удобные в эксплуатации и далеко не факт что вы их к себе домой затащите, даже по лестнице, не говоря про лифт.
Более разумно сделать г-образную конструкцию. То есть на потолке сделать спуск на некоторое расстояние с условием что высота дверей будет не более 250 см. А если будете покупать готовые двери (они продаются разных размеров по ширине и высоте), то проем делаете под нужный размер. Практика показала что двери упирающиеся в потолок менее эстетичны чем те что вверху имеют надстройку. Г-образную конструкцию удобнее делать из гипсокартона, внутрь не забудьте заложить фанеру для крепления полок и штанг.
Благодарю Вас за развернутый ответ!
