пластик или медь)?
25 Октября 2011 в 14:11
9 735 *
сравнительная ценовая характеристика развода воды в квартире + тёплый водяной пол пластиком и медью. кто нибудь проводил анализ
Проводить нечего. Все ясне ясного. Медь дороже. Опять же про медь. Это прошлый век. Сейчас практически не осталось сантехников выполняющих пайку меди. Даже обжимные фитинги под медь стали редкостью. Ну и не надо забывать что медь активный металл. Особенно опасны гидролизы соединений меди и цинка (тоже активного металла), а цинк как известно у нас в стояках отопления в многокартирных домах.
У нас водопровод и на кухне, и в 2-х С/У и всё отопление сделано медью на пайке.
Плюсы:
1. красиво, т.к. фитинги небольшие по размеру и соизмеримы с самими медными трубами;
2. если плохо спаял — можно распаять сколько хочешь раз и переделать без потерь материала (конечно же, кроме припоя, газа в горелке и флюса);
3.научиться самому работать с газовой горелкой и паять медные трубочки можно за час (отпадает необходимость платить за работу посторонним);
4. до процесса пайки можно все трубочки, уголки, отводы, тройники, повороты просто собрать, как конструктор и выбрать наиболее эргономичное решение;
5. медные трубки тонкостенные и занимают гораздо меньше места, нежели пластик при таком же внутреннем диаметре. Для разводки внутри сантехнического шкафа это актуально.
Минусы:
1. цена;
2. если спаянная конструкция в зоне видимости, то она требует покраски.
Довод в защиту меди: медная турка. Она напрямую контактирует с пищей. И ещё, после изготовления водопровода мы заказали химический анализ воды, так кроме железа (ржавчины) ничего опасного не нашли.
Ругать пластик не буду. Но в след. квартире опять всё будем делать медью. Однозначно.
большое спасибо что ответили.
какой размер трубы нужно использовать для водопровода.
какой производитель трубы.
разводку по квартире делали сами?
каким давление опресовывали трубы?
сравнивали ли вы цены на пластик и медь сильно ли дороже получается медь, фитинги для меди дешевле чем на пластик. может цена за счёт этого будет равнозначной?
ставили ли вы на входе квартиры фильтры.
использовали ли вы колекторную систему для развода труб. если да то производитель колектора.
Уж не знаю кому "большое спасибо что ответили". Наверное мне
Итак, по пунктам: для послеколлекторной разводки хватит медной трубы d15 мм (наружный). До коллектора достаточно d18мм, но мы, наверное, от жадности пустили d22мм.
Производитель: Германия, фирма SANHA или KME. Неотожжённая, или отожжённая в изоляции (гибкая труба для замуровывания в стяжку и в стены). Есть ещё Итальянские SILMET, но они как-то хуже, уже не помню чем.
Разводку всю от стояков до потребителей делали сами. И всё отопление тоже.
Опрессовку проводили давлением в 25 атм. У нас в квартире около 300 паяных соединений. За 4 года ни одно не потекло.
Фитинги для меди дешевле, чем для МП. Каждый примерно до 20 рублей. Плюс труба d15 мм стоимостью по 180 рублей за метр. На квартиру ушло примерно 20 метров — 3600 рублей.
На входе стоят сетчатые фильтры грубой очистки 100 мк HONEYWELL, с регуляторами давления и манометрами.
Коллекторы FAR.
Теперь лирика: пластик хрупкий, со временем теряет свои свойства, особенно на горячей воде. Экология пластика вызывает сомнения. У МП фирмы HENCO масса подделок. Медь фактически не подделывают. Будете в Европе, обратите внимание как сделано у них. Мы (пока были в состоянии ремонта) фотографировали все С/У в отелях. Почти везде медь, за очень редким исключением.
В труднодоступных местах часто бывает, что легче подлезть с небольшой газовой горелочкой, чем с клещами для обжима МП, или огромным паяльником для полипропилена.
Ни в коем случае не соглашайтесь на МП с обжимным фитингом на резьбе с разрезным кольцом. Его очень любят бракоделы, т.к. он не требует дополнительного инструмента (клещей для обжима). По количеству протечек и потопов это соединение занимает второе место после гибких шлангов в металлической оплётке.
И последнее в пользу меди: в Германии котлы для варки пива из меди, а на Руси наши бабушки варили варенье в медных тазах и кушали его, запивая чаем из медного самовара.
  1. поясните для чего регуляторы давления. если вы опресовывали систему 25 атм. в системе врятли будет больше 10атм. или это делается для того что бы избежать гидроудара?
  2. какая лучше труба отожжённая или не оттожённая или принципиальной разницы нет.
  3. у нас нет в городе магазина который продаёт медную трубу и фитинги, заказывать через инет? мне кажется это не реально потому  что сложно просчитать количество фитингов и геометрию последних. да и длинну самой трубы, которая понадобиться.
  4. как вы считаете обосновано ли ставить фильтры. как часто нужно менять фильтры грубой очистки?
1. Регуляторы давления — от гидроудара; чтоб не "порвать" водогрей (он на 6 атм); чтоб компенсировать водоразбор другими потребителями воды.
2. Неотожжённая труба чисто интуитивно надёжнее. На изгибе отожжённой трубы всегда есть возможность, что труба треснет. Отожжённую трубу из-за её мягкости сложнее загнать в фитинг.
3. Если нет в свободном доступе магазина, то Вы разоритесь на том, что излишек фитингов не сдать обратно.
4. У нас стоят до счётчиков косые фильтры грубой очистки 400мк, после счётчиков — HONEYWELL 100мк. Косые фильтры за 4 года ни разу не забивались. HONEYWELL примерно раз в пол-года разбираем и промываем его сеточку химией типа Доместоса при помощи зубной щётки.
+1  за медь!
у меня на однушку ушло 10м 15-й трубы, схема рахводки с коллекторами.
почему не выложили схему
Последние 10 лет работал с медью и её сплавами. Однозначно что медь имеет очень большие преимущества ( особенно если все стыки на жёстком припое ), ставить медь на фитингах несерьёзно. У себя в новой квартире всю разводку убрал в стены вывел только водяные розетки. В надёжности идолговечности полностью уверен т. к. имею большой опыт ( ремонт индукционных печей ) а там условия для всех систем очень серьёзные.
