Плавающая стяжка
26 Марта 2014 в 11:59
2 604 *
В общем все как всегда
Монолитно-каркасная новостройка, молодая семья, ипотека, ремонт своими руками, и жизнь в условиях ремонта)) Все очень весело в общем)
При проживании у родителей было о чем подумать, и один из ключевых факторов стала - шумоизоляция спальни.
Было принято решение делать по одному помещению.
И первая очередь пала на спальню. На данный момент сделана шумоизоляция потолка минеральной ватой Роквул Аккустик Батс, по собственной придуманной технологии)) в будущем под натяжной потолок. Шумоизоляция стен выполнена из профилей прикрепленных на прямых подвесах через прокладку к стене. На профиль 1-ый слой гипсоволокно, по контуру и в местах стыка промазынный гибридным герметиком. 2-ой слой гипсокартон.
Не сказать что прям совсем тихо стало, честно говоря все звуки ударные звуки переползли на наружную стену и на пол. Эффект свой есть. Но полный отзыв о шумоизоляции напишу только как закончу комнату и перееду туда.
Так же было предпринято шумоизолировать батареи-которые гудят, путем скрывания стояка в короб из гкл и прокладкой мин ваты, и переход на пластиковые трубы и спрятать их в стену)Скажу сразу эффект из перехода на пластиковые трубы получился приблизительно 0. Гул пластиковые трубы изолировать не смогли, ну зато стало красивее выглядеть с спрятанными в стену трубами.
А теперь СУТЬ ВОПРОСА- собираюсь сделать плавающую стяжку на цементно-песчаной основе.
Планируемый пирог стяжки 1. Бетонное основание(существующее)2. Каменные плиты Роквул Флор Батс 3.Цилофан. 4. ЦПС. 5. Подложка. 6. Ламинат
И в следствии чего мучаюсь вторую неделю целым рядом вопросов, а именно:
1. Я остановился на выборе изготовления ЦПС, путем полусухого изготовления. Правильно ли это?
2. Полусухая ЦПС выполняется из Портландцемета-400 и песка. А можно ли выполнить ее из готовых сухих смесей? И что лучше?
3. Какую марку производителей смеси рекомендуете выбрать? Эксперементировать с этим делом не очень хотелось бы)
4. Можно ли выполнять замес в огромном пластиковом ведре миксером? или лучше дедушкиным способом- лопатами на полу?
5. Добавлять ли фиброволокно в стяжку?
6. Почему в некоторых истоников в интернете пишут что высота полусухой стяжки не должна превышать 40мм( на каком основании не кто не пишет)?
Специалисты- выручайте советами по монтажу, буду очень благодарен, у меня уже один седой волос вылез с этой стяжкой)
Владельцы такой или похожей стяжки- расскажите как оно в жизни, есть эффект?
Выкладываю пару фотографий во времы моей стройки и на данный момент
песок 4 см, плюс тяжелая ЦПС 4 см. Уже 8 получается.  Песок для шумоизоляции, 4 см раствора — чтобы стяжка была тяжелой, плюс еще чуток слоев чтобы не треснуло. Откуда они 4 то взяли? тонкие стяжки звенят, никакой шумоизоляции. А ваще то если правильно, то никакого цемента. Доски, дерево, по лагам висячим, + песок. Тихие, комфортные сталинки вспомните. А все прочее от лукавого.
А по песку полусухую ЦПС? Первый раз про такой вариант слышу. А вы где нибудь видели такой вариант в жизни?
Неее сталинки не помню мне 23, первая квартира)
Мой вопрос конечно может показаться странным, а где песок то взять в таком количестве в котором мне надо?
