Плинтус МДФ: на жидкие гвозди или на монтажную пену?
27 Августа 2019 в 21:02
8 10511 *
Уважаемые коллеги по ремонту, приветствую!
Завтра будет установка плинтуса МДФ, шпонированного. Подскажите, пожалуйста, его лучше крепить на жидкие гвозди? Или можно на монтажную пену? (Сразу скажу, что на скобы от производителя сильно не советуют ставить мастера. И саморезы для шпонированного не подойдут.)
... И вдруг по какой-нибудь нужде придётся заменить плинтус или снять отдельное полотно под шкаф, который должен плотно стоять к стене. Но приклеенная доска отойдет только с обоями. Может от пены отходит чуть легче? Или всё-таки пена - это ненадёжный в монтаже и некрасивый вариант?
P.S. Всегда хотела белые двери и белый крашеный плинтус... Но вот поставила двери цвета молочный дуб (или слегка ваниль) и ставим такие же плинтусы. Дрогнула насчёт маркости белого плинтуса)) Хотя могла выбрать его, интерьер в сканди-стиле, много белого. Но и мой молочно-ванильный - очень подходит и прекрасен! И да, понравившиеся белые двери не нашлись или собирались ехать до меня 1,5 месяца)) Но мне это не подходило. Зато есть производитель, у которого всегда всё в наличии - у него самый светлый был - цвет дуб молочный. ... Теперь очень хочется, чтобы плинтус аккуратно встал и наконец собрал весь ремонт:)
Бред какой- то про монтажную пену… Лучше приклеивать ж.г., но не к обоям, а к стене. Также есть спец.клей для плинтусов и отдельно для склеивания срезов. Для подрезки под шкафы купите недорогой реноватор- пригодится в хозяйстве… Вы сами будете устанавливать или мастера? Какая толщина и высота плинтуса?
К чести мастера — он и не советует на монтажную пену, будет делать на жидкие гвозди. Это мой вопрос. Ибо есть простенок, куда просится что-то поставить из мебели, но пока мы не переехали в новое жильё, не разложили вещи — сложно понять — что именно подойдёт больше. В этот угол прекрасно входит Пакс Икеи (глубина 35 х ширина 75), а может быть достаточно комода, а может быть закрыть проём отъезжающей купейной дверью (подсмотрела на Вдолёвке). Поэтому для шкафа и комода плинтус за спиной будет лишним. Но может быть и не станем ничего ставить — значит плинтус должен остаться.
Обои везде уже поклеены. Плинтус — высота 8 см, ширина 16 мм. Устанавливает мастер.
… Насчёт подрезки под шкафы не поняла… Закавыка в том, что мебель икеи должна стоять плотно к стене, и даже к ней прикручиваться. Но я не прикручиваю ;) Выходит, что плинтус за задней стенкой возможного шкафа точно не будет нужен (на боковых стенах плинтус, конечно, поставим). Поэтому задумалась — как его с меньшей кровью убрать — если потребуется.
Само собой -  вопрос глупый для профи. Ответ вы уже дали -  клеить нужно к стене. Но если обои уже наклеены до низа — их сейчас подрезать аккуратно вряд ли выйдет. Значит — только на них?..
Прекрасный угол. Двери ещё не было на тот момент. Сейчас уже стоит.… А колонна — симметрична другой, которая напротив нее))) И справа от двери уже стоит шкаф-купе Пакс большой шириной 63. Замечательно чуть заходит за колонну. Разумеется. за ним плинтуса нет — так как шкаф там планировался.
Чья вообще идея- клеить плинтус на обои? Толстые вы выбрали плинтуса… ультравудовские такой же высоты толщиной 1 см… Наличники у вас какой толщины, сопряжение продумали уже?, что мастер говорит? Обои подрезать см на 7, не представляю, как плинтус на обои клеить- это идея мастера?( которому лень было правильно отрезать при наклейке? Вообще плинтуса лучше ставить после установки дверей, выбирать толщину = толщине наличников. Подрезать под шкаф реноватором, а при установке во всей квартире у мастера должна быть циркулярная пила, мы устанавливали сами- брали её в прокате.
В двух своих квартирах клеили на обои жидкими гвоздями, все отлично. Ничего не вижу в этом плохого. Если к стене приклеите без обоев, то тоже отрывать будете со шпаклевкой.
В посте написано: «Но вот поставила двери цвета молочный дуб (или слегка ваниль) и ставим такие же плинтусы». Значит и дверь, и плинтусы — родные — и по цвету, и по материалу, и по толщине.  У этого производителя и белые плинтусы, которые я не взяла — такие же по толщине. У дверей наличник накладной, а не телескопический — потому они не совсем тонкие. Отсюда и плинтусы сделаны нужной толщины, чтобы сопрягаться с наличниками))
Разве есть правило — когда монтировать плинтусы - до или после обоев? Скорее всего до обоев ставят плинтусы под покраску, которые на саморезы и под шпаклёвку/покраску. Я собиралась ставить уже крашеный плинтус.
… И потом плинтусы лишние за шкафами — значит нужно продумать, сколько шкафом и где будут стоять, и не только шкафы. Не всегда это можно сделать с ходу.
Жидкие гвозди пропитывают не только обои, но и шпаклёвку, да и мастер, которые ставит плинтусы — подрезает обои от пола, как ему нужно. Обоями занимался один человек, плинтусами — другой, дверной мастер.  Само собой — двери уже стоят, к ним плинтусы. И да, у мастера есть даже промышленный пылесос))
Про подрезку под шкафы совсем не поняла. У шкафов Икеи на задней стенке нет выступа под плинтусы — задняя фанерная стенка идёт сверху до низу. Ибо Икея — фанат прикрепления мебели к стене. А потому плинтус за шкафом не нужен.
«Жидкие гвозди пропитывают и обои и шпаклевку...»- улыбнулась. Но если мастер уже подрезает обои- вопрос снят. Жаль, что с предыдущим выступающим вам не хватило желания вникнуть в слово " реноватор"-( а пишу его третий раз!)! А то, что накладной наличник 16 мм, это замечательно, обычно они в районе 1 см по толщине. Если не секрет- кто производитель дверей? Но самое главное- чтобы были ровно сделаны стены и пол.
«Не хватило желания вникнуть...» — ох уж этот словесный пинг-понг))) Улыбнуло. Вникла, но не отчиталась вам; спросила у мастера, его ответ — он делает зубчатый, а не ровный срез. И вникните — пожалуйста — в то, что я в третий раз упоминаю — что не понимаю, как подпиливать плинтус под шкаф Икеи. Хоть реноватором — хоть пилой. Там, очевидно, подиум и заднюю фанеру шкафа нужно подпиливать. Не зачем сильно нарушать каркас. Если так, то Имхо лучше плинтус оторвать в задней стенке.
Производитель местный — азовская фабрика, двери Intesa. В розницу онлайн не продаются. Зато есть в некоторых магазинах в наших южных регионах, включая Сочи. И всегда в наличии, не нужно делать предоплату и 1,5 месяца ждать приход дверей каких-то производителей, которые на слуху.
