ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА 75х75. Какие могут быть проблемы при укладке в панельной квартире? Насколько дороже?
8 Августа 2016 в 10:19
8 725 *
Здравствуйте! Понравился керамогранит размером 75х75. Хотим выложить им всю кухню прихожую и коридор (цельным покрытием)- всего около 25 кв.м. С полом пока ничего не делали. От строителей вроде залита стяжка - неровно и перепадами.
Какая должна быть подготовка к укладке?
На что дополнительно нужно будет потратиться?
Как соотносится цена на укладку с форматом плитки?
СПАСИБО.
посмотрите здесь: profipol2.ru/stoimost-rabot/
Спасибо за ссылку! Интересно, но у данного мастера стоимость работ повышается с уменьшением размером плитки. А меня наши отделочники-маляры пугают как раз большими форматами
Разве? Вновь внимательно прочту. Плитка большая и тяжелая очень, за это мастера дорого берут
Чем мельче плитка тем больше долботни с затиркой и самой укладкой. Так он одну прибомбил, а так 2-3.
Нам клали большую. Основание такое же как и при плитке др. размеров. Главное, чтобы станок был не менее 70 см., это если подрезка НЕ диагональная. При диагональной длина плиткореза = длине нужной. диаг. Самая бОльшая, понятное дело, будет угла до угла — метр (на 70 см вроде метр). Соотв. нужен мастер со станком не меньше метра длиной. Но это если будет такая диагональ. Ну и руки у мастера оттуда. Но это касается плитки любых размеров ))
Пугальщики (это касается не только плитки) обычно те, кто этого сам ни разу не делал. Покупайте с хор. запасом и  хотя бы в начале присутствуйте при резке и укладке
Спасибо!
удачного Вам ремонта :)
разницы в общем нет, только в руках.....
