Плитка выше паркета на 3 мм. Что делать? HELP!!!
25 Ноября 2012 в 13:07
8 1385 *
По глупости нашей оказалось, что плитка куплена толще на 3 мм, чем планировалось. Сделана стяжка, уложена фанера. И теперь тупик. То ли плитку тоньше искать (сейчас она 10 мм, 60х60). То ли вместо плиточного клея использовать жидкие гвозди или ПВА (вроде стяжка ровная). То ли как-то поднять паркет в месте стыка (все-таки высота не критичная). Подскажите у кого-какой опыт???
3 мм. это  не критично, можно постепенно на нет свести паркет клея на фанеру немного толще  слой клея сделать ближе уже к стыку, будет не заметно.
А может быть взять потолще подложку под паркет?
Спасибо за ответ, но фанера уже приклеена.
думаю, что имелось в виду под сам паркет, а не под фанеру
Выберите клей для паркета более густой и гребенку не 3 мм, а 6 мм.
Но при этом помните, что после шлифовки, если это штучный пакет, Вы потеряете еще миллиметр-полтора.
Кстати, хороший плиточный клей и при толщине 2 мм будет прекрасно держать плитку. Только не забудьте прогрунтовать всё как следует.
А если Вы уже купили плитку, но еще не купили паркет, то паркет можно подобрать потолще.
Мне кажется, что такая разница может нивелироваться «стыковочным решением». Что планируется — порожек, пробковый компенсатор?
Плитку поменяли, купили тоньше на пару мм. Прикидывали пока без клея: если положить паркетину (штучный паркет) на фанеру, а плитку — на стяжку, то они на одном уровне. Толщина клея приблизительно одинаковая. Но учитывая, что еще будет шлифовка, получется плитка немного выше останется. Читали про каучуковый клей для плитки. Говорят его можно тонким слоем наносить и он имеет хорошее сцепление. Кто-нибудь знает?
Стык планируется пробковый компенсатор или герметик. Еще окончательно не решили.
А как сделать пробковый компенсатор, подскажите. Мои строители не знают, а порожек не хочется делать.
