Плиточный клей. Нужен совет
30 Июня 2016 в 16:50
6 484 *
Посоветуйте, пожалуйста, хороший и не самый дорогой плиточный клей. Будем класть на стены в ванной и на кухне.
кнауфовский
Если основание — это цп штукатурка, то пойдет даже Церезит СМ11. Вполне нормальный клей, если использовать его позволяют условия.
А если гипсокартон, то нужно чуть посложнее клей, т.е. подходящий для деформируемых поверхностей. Если гк в два слоя, то можно взять Кнауф Флисен. С одним слоем гк он не пойдет.
Я люблю литокол к77, но он не дешевый конечно ))
Ну или литокол к81 — подешевле.
Здравствуйте!
Для вашего случая мы вам рекомендуем использовать два материала:
ПК «Плюс».
ПК «Плюс» предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ с нормальной и повышенной влажностью, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выровнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом «Сверху — вниз»
Особенности:
время укладки 20 минут;
для прикрепления плитки на гкл и гвп
система «теплый пол»;
для внутренних работ;
укладка плитки методом «Сверху-вниз».
Грунтовка «Универсальная».
Грунтовка «Универсальная» предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят: акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
для наружных и внутренних работ;
для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.
С уважением, компания «Старатели».
кнауф и литокол совсем недешевые
крепс и плитонит...
