Почему нельзя использовать газовый шланг длиннее 3 метров?
15 Июня 2014 в 18:38
3 19826 *
Мы купили 5-метровый... хотим еще 1.5 метра шланг к нему накрутить, перенесли варочную поверхность на 3 метра, но шланг по середине стены же не пустишь, вот и получается надо минимум 6 метров: опустить на пол, на полу он прикрыт профилем, потом поднять до варки... Прочитала в комментариях на сайте, что так нельзя. Если продают 5-ти метровый, почему его нельзя использовать?
"… Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Гибкая подводка должна иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены. В дополнение сообщаем: согласно п. 4.2.9 Норматива, гибкая подводка должна быть доступна для осмотра и технического обслуживания; не допускается ее прокладка в помещениях, где она может быть подвержена коррозии, т. е. за мойкой, в местах, где возможно омывание продуктами сгорания или соприкосновение с нагретым металлом и т.д....."Ограничений по длине в России нет.В Европе-2м макс.
Если взрывов не боитесь… почему бы и нет…
Как вариант: пригласить работников из горгаза по заявке (могут приехать уже на следующий день). Обрезается с трубы резьба и приваривается стальная труба на метр-два в сторону будущей плиты. В таком случае стандартного шланга 3 м Вам хватит. Стоит такое удовольствие относительно не дорого (у нас, к примеру официально сварка после счётчика 1800р).
Ну и стоит заранее продумать кухонную мебель, чтобы газ.труба не мешала Вашим задумкам.
Мы опускали счётчик вниз (под столешницу) и удлинили трубу до котла. Там будет шкафчик с дверками, чтобы в лёгком доступе были и краны отопления и газовые краны (один для варочной поверхности, другой для котла). Правда не предусмотрели ещё один кран для газ.духовки(((
