Подготовка стен под обои
30 Октября 2013 в 01:11
2 426 *
Сняли верхний слой виниловых обоев. Нижний (бумажный) остался на стене. При смачивании он снимается, под ним шпаклевка (или штукатурка?), во-общем, не голый бетон. Отец настаивает, что бумажный слой снимать не нужно, а клеить прямо на него. Говорит, так стена очень ровная. Я же боюсь, что от клея старая бумага размокнет и отойдет вместе с новыми обоями.
Посоветуйте, как поступить.
Можно конечно и оставить, если хорошо держутся, но лучше снять.
Какие именно обои планируете клеить? Под стеклообои/стеклохолст/стеклоткань или тяжелые виниловые/флезилиновые снимать однозначно: при намокании бумажный слой не только может отойти под тяжестью новых полотен, но и станет подвижным, образовывая складки при коррекции положения обоев.
Под бумажные можно оставить, только сначала прогрунтовать хорошенько клеем, контролируя появление складок и заломов, и просушить.
