Подложка под ламинат
30 Июля 2017 в 20:14
10 586 *
Добрый вечер,наш ремонт продолжается и я с очередным вопросом к вам дорогие вдолевщики и эксперты .Купили ламинат, он уже с подложкой ,толщина получается 11мм.Плитка с теплым полом 14 мм.Наши мастера настаивают на дополнительной подложке в 5 мм чтобы выйти на один уровень мол подложка ещё примнеться.В магазине продавец сказал нельзя такую толщину , ламинат при ходьбе будет скрипеть,самое большее только 2 мм ещё можно.что делать не знаю в интернете решений не смогла найти.Пол выравнивали везде.очень жду ответов.Спасибо
Толковый продавец, все верно вам говорит — чем толще подложка, тем более пружинит половое покрытие, а для ламината это совсем ни к чему, и не только скрипеть может начать, а еще и замки ламината могут *открыться*, полетит ваш пол к той самой бабушке...
Настелите фанеру.
Пробковую подложку, она тверже. она вроде от 4 мм.
Спасибо, буду брать пробку, она есть 2мм
Муж сейчас стелит ламинат в квартире. Пробку 2 мм положил.
Я поднимала в одной из комнат ламинат именно двойной подложкой — 7 мм Isoplaat «тихий ход», и сверху еще 3 мм полистирольная.
Ничего не скрипит, никакие замки не раскрываются, под ногами ничего не играет, не прогибается, не пружинит.
Насчет «примнется» вам мастера правильно советуют — берите с запасом на пару мм
Всем спасибо за ваши за ответы очень помогли принять правильное решение
Если не жалко время (5-7дней) то подлейте наливной пол (2часа работы ) самоудовлетворение будет на высшем уровне. Удачи в ремонте
Спасибо, уже поздно…
Пробка не лучше — она выкрашивается через время, возникают перепады, замки ламината будут ломаться на перепадах (это, как правило, места наиболее интенсивной эксплуатации), срок эксплуатации ламината от этого сильно сокращается — в трещины проникает влага, плита хдф разбухает, ламинат начинает вести, стыки разбухают. Лучше пленку пароизоляционную положить и фанеру для выравнивания, а еще лучше стяжки добавить, потом пленку, потом ламинат.Ну, это на будущее
