Поднять уровень пола на балконе на 2 см.
26 Августа 2016 в 22:14
5 913 *
Есть ли возможность поднять уровень пола на закрытом балконе, без использования саморастекайки (не хочу разводить грязь) или фанеры (там все таки мокро, когда дождь бьет в фасад - иногда затекает, немного не есть..)?
Может есть какие чудесные пластиковые материалы?
сверху будет лежать деревянный садовый паркет.
доска лиственница 20 мм
или доска сосновая 20 мм и банка пропитки 1 литр))))
как вариант, но лучше всё таки залить!!
посчитал по деньгам… эх, видимо придется лить… бадья + валик + 5 мешков саморастекайки (очень примерно, еще не знаю насколько кривая плита) + грунтовка = 3 тыр..
Видимо буду все таки колхозить саморастекайкой...
Толщина будет примерно 16 миллиметров, чтобы выйти в ноль с крышкой эвакуационнойго люка (он будет под садовым паркетом).
Нужна ли в таком случае демпферная лента по периметру (ограждающие конструкции с трех сторон - тонкий металл)?
Этот балкон — мое ленивое хобби, хочется по итогу потратить поменьше и получить пол, приятный для хождения босиком.
Весь паркет уже куплен в К-Раута, с очень большой скидкой (осень, остатки), осталось теперь докупить саморастекайку — 6 мешков, ведро на 40 литров, грунтовку и игольчатый валик...
