Подскажите как удачно спланировать однокомнатную?
22 Апреля 2015 в 13:43
10 351 *
Привет,
помогите пож с перепланировкой квартиры. Очень не удобно на текущий момент расположены межкомнатные стены. Схема зала также не очень удачна,например, трудно будет найти подходящее место для дивана/кровати.
Подскажите как перепланировать, чтобы удачно расположить комнаты + плюс добавить где-то перегородку для кровати?
Спасибо
Делите большую комнату пополам, получаете отдельную спальню (без окна, но окно можно имитировать).
Вот так, например: https://ideas.homechart.ru/posts/12170/
У вас получатся минимальные затраты на перепланировку.
У вас очень неплохая квартира, ее можно лекго превратить почти в двушку.
а вы хотите именно перегородку? мне тоже сразу приходит на ум размещение кровати в зоне кухни, и аппендикс прихожей у вас очень удачный для переноса кухни)
можно сделать и не «почти двушку», а двушку)
между зоной кухни и гостиной широкий и возможно высокий проём, в котором можно потом установить легкие светопроницаемые двери-гармошки и легким движением руки превратить этот опен спейс в реальную двушку)
Спасибо за интересный вариант! Только наверное из за перегородки света будет мало в гостинной зоне?
Оч крутое решение! А изменение места газовой плиты и раковины не вызовет какие либо проблемы? и то что кухня будет практически сразу при входе немного смущает…
Спасибо!
интересное решение, спасибо!
Чуть выше писал комментарий по данному варианту -
раковина нет, а вот с газом сложнее.
еще примерно так можно заложить в планировке возможность появления 2й комнаты — рис.1-2.
и дальше вариант-трансформер нарисовался) там в зоне столовой стоит шкаф-кровать, т.о. днём у вас большая гостиная с эркером и кухня+столовая, а ночью двери-гармошки закрываются и получается 2 изолир. комнаты+гостиная. как-то так)
Надо было сразу писать, что в квартире газ. Конечно, для газа такое решение с переносом кухни не подходит. А вот раковину я перенесла в нежилую зону коридора. Если бы плита была электрическая — вариант был бы согласуемый.
