Подскажите пожалуйста! Обои на "ротбанд"?
5 Февраля 2017 в 23:50
10 5574 *
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста! Стены из газобетона оштукатурены "ротбантом" без сетки. Можно на них сразу клеить обои? На упаковке "ротбанда" написано, что можно, а строитель утверждает, что нельзя.
Клеил в коридоре тоже на ротбанд, грунтовал клеем до полного высыхания и тогда уже клеил виниловые обои.  Строитель хочет еще на шпатлёвка заработать)
Большое спасибо! Мне тоже так показалось!
А что не сразу на газобетон? )))))))
Строитель правильно хочет! Во первых, штукатурят ротбандом по разному, некоторые мажут и мажут, некоторые доводят до блеска поверхность.  Разные мастера, рахное качество. По своей статистике, скажу что, в идиале нужно было на газобетон сетку и потом штукатурить. Газаобетон скорее всего треснет или лопнет усевшись через некоторое время, либо просто после высыхания нанесенной штукатурки.  По идее это и сейчас не поздно сделать, в слой шпаклевки.  Но допустим вы не хотите этого делать, хотя не знаю почему, видимо из экономии ))) но краилово, всегда приводит к попадалову! И тут я полностью согласен с мнением  О!!!!, можно прямо и на газобетон  ))))))
Вы же себе делаете квартиру, Я ТАК ДУМАЮ  )))) Поэтому желательно шпаклевать, если поверхность достаточно гладкая,  то я бы посоветавал всем известный LR+ от Ветонита,  но можно использовать  разные шпаклевки, думаю ваш мастер вам подскажет какой лучше  сделать.
Спасибо за ваше мнение. Но это не квартира, а дом. Газобетон стоит 3 года, ротбанд нанесен больше года назад, трещин нет. С предыдущем строителем пришлось расстаться, сейчас ищем новых, не хочется опять попасть на криворукого. Если этот газобетон треснет, значит треснет несущая стена дома, а это будет совсем другая история. Стены ровные, смущает пористость ротбанда. Рукой проводишь — пыль. Мне казалось, что в таком случае под обои достаточно грунтовки.
Спасибо за самый содержательный ответ.
В любом случае,  дом или квартира,  это не совсем важно.  Есть еще один нюанс. Какие у вас потом  обои планируются ?  Под разные обои, под разные обои, разная подготовка.  Например, если вы хотите оклеить стекловолокном и окрасить, то вероятно, вам ненужны работы по шпаклевке. Тоже самое могу сказать и про толстые бумажные обои с рельефом. А вот если это будет тонкий винил или фреска — то 100% шпаклевать нужно!!! При чем, я бы рекомендовал какую нибудь пасту типа Шетрок, Но не факт, нужно смотреть основание которое сейчас.  Если у вас обои с прямым рисунком — типа полосы или какие то фигуры например, то обязательно проверьте отклонения по вертикали — горизонту стен.  А вообще в идиале, нужен толковый маляр. Все посмотрит и все подскажет.  Желаю вам хорошего ремонта и настроения и конечно хороших строителей !!!
Большое спасибо! Будем искать(.
конечно шпатлевать надо! и грунтовать потом....)
Я писал выше свое мнение, почитал экспертов, добавлю. Грунтовать однозначно надо, если на потолок обои или терзают сомнения то после грунтовки еще и клеем грунтовать, клей разводится чуть меньшей концентрации и за 4 — 6 часов до проклейки обоев грунтуется. А на счет ротбанта, не знаю, если сделано как пишет технология, то после смачивания водой и затирки должна получиться почти идеальная поверхность. Пройтись с правилом или длинным шпателем по стенам и все будет видно. И насчет трещин, то наоборот обои клеят когда боятся что они могут появиться)  И еще да, обои когдато прямо на штукатурку клеили, а тут подавай мультифиниш))
