Подскажите, что делать со стояком полотенцесушителя?
26 Декабря 2013 в 16:10
21 8074 *
В общем проблема следующая: был раздельный санузел. Очень хотелось объединить ванну и туалет. Но вся сложность состояла в том, что стояк полотенцесушителя проходил вдоль сносимой стены, и после сноса его местоположение получалось не совсем удобное. Стояк полотенцесушителя относится к системе отопления. Фирма которая была нанята для ремонта заверила что без проблем перенесут этот стояк, все трубы будут спрятаны под полом/потолком/в стене. В итоге мы получили такое безобразие. То есть труба проходит в 10 сантиметрах над полом. Вся эта констукция мало того что выглядит неэстетично, но и довольно хрупкая, если в отопительный сезон кто-то на неё наступит случайно, то на пол хлынет напор кипятка. В принципе, место это не проходное. Но есть опасения, что ребёнок когда научится ходить решит испробовать эту трубу на прочность или если пьяные гости когда пойдут в туалет "не справятся с управлением" и наступят на это дело. Итак сам вопрос:
- Можно ли эту конструкцию как-то заменить на другую конструкцию из металла, которая будет более прочной и эстетичной? Как лучше это осуществить? Из каких материалов? В принципе тот факт что труба проходит над полом сильных неудобств не вызывает, главное сделать чтобы она была прочной и не такой страшной. Можно ли это сделать не ломая плитку на полу и стенах? Может кто-нибудь подскажет возможные решения..
- Правильно ли по нормам сделал "мастер с десятилетним стажем" заменив стояк отопления на полипропилен, да ещё и добавив на него 2 крана? Если какая комиссия нагрянет то не оштрафуют ли нас?
Ответы (21)
оторвать руки мастеру
и не платить денег
Это полная ж...
Вы меня озадачили…
поздно(((
вообще всё безнадёжно?
Присоединяюсь к предыдущим ораторам — супер-… ец. Лучше бы вам от греха подальше переделать и ваше утверждение что *сильных неудобств не вызывает* даже настораживает — на самом-то проходе.
Купите корзинку для белья, прикрутите к ней высокие ножки и взгромоздите поверх суперконструкции пока ее кто-то не снес. И переделать нужно.
" — Правильно ли по нормам сделал "мастер с десятилетним стажем" заменив стояк отопления на полипропилен, да ещё и добавив на него 2 крана? Если какая комиссия нагрянет то не оштрафуют ли нас?"
Если что, заставят переделать.  Ваш "мастер с десятилетним стажем" халтуры смонтировал конечно с нарушениями. Если есть кран положено ставить байпас. А где, кстати второй кран. Я не вижу...
Полипропилена бояться не надо. Хороший материал. Но на горячую воду принято ставить армированную трубу. Какая у Вас стоит — неизвестно. По срезу это сразу видно — либо там металлическое колечко, либо колечко из стекловолокна окрашенное в красный или какой-нибудь другой цвет. И конечно так неэстетично вести трубы, можно только где-нибудь в технологическом шкафу, а не в ванной.
Если Вам не хочется трогать плитку, то надо заменить первое от пола колено на металл, устроив дополнительную опору для надежности. Опора может быть точно такая же, как для крепления полотенцесушителя. Только кольцо надо заранее на трубу одеть, до сборки всей конструкции. И кстати, раз уж Вы так хотите все оставить, то вообще не вижу смысла в горизонтальном 90градусном повороте. Делайте сразу наискосок — машинку будет легче для обслуживания вытаскивать.
Второй кран на самом верху, у потолка. Его на фотографии сложно разглядеть так как он красной вертушкой повёрнут к стене.
По поводу качества полипропилена — смотрела на обрезки, оставшиеся от монтажа — вроде в сечении труб не обнаруживается никаких дополнительных колец. Но на самой трубе написано pr25 — это вроде самый прочный вариант полипропилена..
У меня мысли вообще всё от пола до потолка на металл заменить… Потому что сочетание металл-пластик на самом видном месте в ванной смотрится ужасно. Но как это лучше осуществить?
у меня есть несколько мыслей:
-купить разнообразных хромированных элементов (уголки, сгоны, трубы) и из всего этого соорудить путь от пола до полотенцесушителя, а потом до потолка. то есть получается будет много резьбовых соединений. Сомневаюсь по поводу этого варианта, ведь чем больше элементов в системе, тем меньше надёжность конструкции… и опять же может кривизна какая-то получиться.
— из обычной длинной медной трубы согнуть полотенцесушитель нужной формы и приварить его к тем обрезкам стояка которые торчат из пола и потолка. Потом его отшкурить, помыть, прогрунтовать и покрасить… Но тут опять же придётся разбирать для этого потолок. и боюсь что процесс сварки может повредить плитку и дверь..
— заказать на заводе монолитный хромированный стояк-полотенцесушитель нужной высоты с отогнутыми  верхом и низом, и прикрутить его на 2 угловые американки. Но тут проблема с замерами. Удастся ли точно замерить размер этого полотенцесушителя чтоб он чётко вписался в пространство от пола до потолка..
Вот я не знаю какой вариант из всего этого выбрать… везде есть свои недостатки. Может тут посоветуют..
п.с. а машинку стиральную мы задвигали с большим трудом, так как там мешает ещё и унитаз с другой стороны. чтобы её задвинуть туда пришлось унитаз откручивать и передвигать. За это тоже большое спасибо нашему мастеру, он такое с трубами натворил, что унитаз получилось поставить только на расстоянии 45 сантиметров от стены. вот реально надеюсь он руки себе переломает..
"  -купить разнообразных хромированных элементов (уголки, сгоны, трубы) и из всего этого соорудить путь от пола до полотенцесушителя, а потом до потолка. то есть получается будет много резьбовых соединений. Сомневаюсь по поводу этого варианта, ведь чем больше элементов в системе, тем меньше надёжность конструкции… и опять же может кривизна какая-то получиться."
в общем  - да.   Но если Вы избавитесь от кранов  и сделаете подвод от оси стояка до оси входов в полотенцесушитель по кратчайшему расстоянию(по диагонали в горизонтальной плоскости), то увеличите количество резьбовых соединений на одну штуку сверху и на одну снизу.
Но краны вещь хорошая при правильном монтаже (с байпасом). Однако тогда надо отодвигать имеющийся полотенцесушитель к стене, а это вряд ли возможно — простенок не широкий.
Сочувствую Вам...
Если менять всю конструкцию (т.е. и полотенцесушитель), то я бы выбрал модель узкую и высокую, что бы труб было меньше, а полотенцесушителя, больше.  Такого как, например "Зета-А" шириной в 370мм.
Соглашусь с вышесказанным и я. Крайне странное решение. Сами по себе краны никому не мешают. Естественно их закрывать и открывать и никто не собирался. Можно считать как кусок трубы с «бантиком». В вашем варианте они для «аварийного» отключения сушила. Естественно на небольшой временной период. Вреда большого они не принесут, так как и в ваших интересах долго держать в отключке сушило нет смысла. Как вариант перестраховки это допустимо неофициально. И то если есть проблемы в вызове местных сантехников. Но выставлять такие краны на всеобщее обозрение и в такой «интересной» позе, это конечно прокол вашего «мастера». Какой выход? Сделать подиум (фальш-пол) на уровень нижних труб, обеспечив доступ к крану конечно. Это если ничего не менять. Конечно самый оптимум -переговорить с соседями: изменив место прохода через перекрытие или «утопив» в ваш пол этот изгиб и ликвидировать краны. По поводу типа труб- возьмите этот кусочек и посетите специализированный магазин. Там вам дадут исчерпывающую информацию. С отоплением не шутят.
В этом варианте краны надо было поставить тоже полипропилен.
Вы знаете, вот смотрю ваше и фото и плакать хочется, что таких горе-мастеров куча.У нас сделал что-то тоже вроде такого, но у нас эта труба начинается ближе к вашей стиралке и дальше такой зигзаг как у вас, следовательно, стиральную машину нам не поставить туда, но у меня же по плану она должна быть там… Благо нам краны он поставил на входе и выходе полотенцесушителя(хотя, мы потом думали зачем они нам вообще, если только полотенцесушитель заменить), и муж решил сделать для машины подиум, как уже кто-то выше писал, теперь машина у нас на подиуме, а урод полотенцесушитель висит… так он меня бесит, если честно.После этого муж сам научился паять эти полипропиленовые трубы.Но вот такой неудачный опыт у нас остался.
Каждый раз, когда встречаюсь с такими случаями удивляюсь бездумности новоселов. Вот хочу свое, но по дешевле. Вот и получите. А всего навсего надо было договорится с соседями о переносе стояка. Соседи конечно видимо отказали, но вы от своей идеи сноса перегородки все таки не отказались. Как известно деньги решают все- хотите унитаз на потолке- ради бога- получите! Вот и на вас нашелся специалист. В принципе к пайке и прокладке трубы претензий нет- ничего не капает(крепеж правда забыл поставить). Человек сделал свою работу. Как вы и просили- переключил стояк. Как дальше быть это уже не его проблемы. Надеюсь другим будет урок- сопоставлять свое «хочу» со своими возможностями. Как уже писал проблемы то нет, если бы в начале не продумали возможности и реалии переноса. В сантехнике ничего невозможного нет. Просто к ней надо относится не как к тумбочке. Передвинул в лево, переставил в право… Последствия могут быт неоднозначны.
Ну а что все катить на мастера- что просили, то и получили. Он вас не предупреждал, что труба будет на 10см выше пола, и с такими поворотами. И не говорил, что недопустимы стыки (любые) в межэтажных перекрытиях. И лучше договорится с соседями или «утопить» стояк?
В том то и дело, что не предупреждал! Этоя теперь научинная опытом знаю, что можно было избежать этого.И во всём вина мастера.Он пришёл выдолбил вместе с моим мужем в полу дыру, но её оказалось мало для того, чтобы глубже нарезать резьбу на железной трубе и сказал:"Пойдите сходите к соседям… может они дома… может можно у них подсоединиться.".И, естественно соседей не оказалось, а из-за того, что мы вообще впервый раз с таким столкнулись, поэтому и не знали как действовать дальше.Я свою вину не отрицаю, в процессе ремонта косяков много бывает, мы же не профессионали, но вот он же МАСТЕР, и его вина в первую очередь, это его хлеб, он должен угодить клиенту.Но другое дело, что сейчас ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ мастеров очень мало.
Мало, но есть.
ну так он-то свой хлеб получил сполна? я б не заплатила за такое.
В первом посте вы написали, что он ОБЕЩАЛ все убрать в пол и стены, я бы ему мозг вынула,
у нас ремонт в новостройке, тоже подумываю об объединении ванной и туалета, и тоже по этой стене полотенцесушитель. буду теперь серьезно обдумывать целесообразность((
ну теперь понятна ситуация.
у меня были такие случаи. но мы вначале, прежде чем резать стояк, договаривались с верхними и нижними соседями. как правило соседи и у себя хотят тоже улучшить эту ситуацию. и получалось, что вместо одной квартиры захватывал весь стояк. в вашем случае надо было просто перенести работы до появления соседей. Видимо вы согласились на предложенный вариант и сантехник сделал свою работу. Повторюсь, "тупо" к самой переварке стояка претензий нет. но как к "мастеру с десятилетним стажем" — надо было настоять на своем- ждать соседей!
Сейчас как минимум- "оградите "стояк от механических  сторонних действий. Особенно нижнюю часть. Про краны забутьте, если все "сухо" никто закрывать их и не собирается. Если все таки надоест этот "гимор" начните с соседей…
, так это получается не "частник"? А фирма? Тогда совсем кирдык! Как могли фирмачи начинать работу и заверяя, что все будет спрятано, не посетив соседей. И тем более планируя делать стык в перекрытии?
Работы по перекладке происходили в вашем присутствии? Вы же виделии значит были согласны, что трубы пошли снаружи пола. Я не думаю, чтоб сантехник сделал отсебятину. Как правило я стараюсь все показать как и что потом будет. Показываю фото предыдущих аналогичных работ. Вопросов после выполнения работ почти не возникает (ну если уж совсем "блондинка"). Заказчик должен знать, что потом получит. А с установкой оборудования-там совсем без привязки в см. необходится. Одно дело, когда тыкают пальцем- "Вот здесь хочу, стандартно по высоте, раковинку, вот примерно такую, как в журнале..." . Скандала необерешься потом.
Ну не серьезно это!
Это просто безобразие, срочно наймите нормального мастера, пусть вам все переделают.
