Подскажите что сделать с полом?
29 Октября 2013 в 12:29
2 849 *
У нас старый дом, перекрытия деревянные, хотим сделать пол в кухне, верхние балки деревянные снимать не хочется, так как под ними получается большое пространство, что лучше сделать с полом? На кухне думаем положить плитку или ламинат. На фото пол в коридоре.
В коридоре засыпали керамзитом, потом стяжка и хотим положить плитку, не провалится ли пол к соседям?
если пол под плитку — однозначно убирать дерево, залить полусухой стяжкой с керамзитом и фиброволокном(можно и с сеткой) — высыхает за 3 дня.
на дерево, даже если и настелите сверху дсп, двп или гипрок, плитка держаться не будет — либо поломается, либо оторвётся… а полы будут ходить "ходуном"...
у нас похожая проблема, полы деревянные, расстояние до плиты более 15 см.
долго мучались этим вопросом. в итоге остановились на том, что лаги поменять, доски, чтоб съэкономить, перестелить те же(они в идеальном состоянии, несмотря на 35-летний юбилей), а сверху — подложка и ламинат. от плитки пришлось отказаться в угоду бюджету(((
У нас такой же пол. Прораб сначала говорил про сухую стяжку, потом, когда вскрыли пол, сказал, что не получится. Поменяли, какие можно, лаги, затем osb, затем наклеили кварцвиниловую плитку. Кафель только в санузлах. Мебели нет вообще и пол чуток гуляет под мужем, он тяжелый ))) Строитель сказал, что пока мебели не будет, так и будет гулять.
