подскажите как спрятать трубы за унитазом
13 Мая 2014 в 23:53
2 1429 *
если можно фото. Большое спасибо!
Все просто. Короб. Вариант унитаза — любой. Напольный, с инсталляцией или подвесной.
Но у вас есть проблема. Если планируется унитаз именно в этом месте, то придется переделывать коллекторный узел, ибо он слишком низко. А по сему варианта два:
— сместить унитаз в сторону
— переделать коллекторный узел выше. Обычно напольный унитаз высотой 80-90 см от пола,  инсталляции в 110-115 см от пола. Поскольку трубы  металлопластиковые и их соединять нельзя, этот пункт подразумевает ПОЛНУЮ переделку всего что есть. То есть все разломать, трубы выкинуть, купить новые трубы и смонтировать снова как надо.
Фоток полно в нете или у меня в профиле в "объектах". Как пример
Коллекторную систему водопровода лучше спрятать в коробе из гипсокартона. Там где основные вентили, поставить скрытый люк, чтобы был доступ, и можно в любой момент регулировать. Гипсокартон берите влагостойкий. Трубу для унитаза нужно немного переделать, пустить ее под 45 градусов для выпуска патрубка унитаза.
