Подскажите, как можно скомбинировать мозаику и обычную кафельную плитку.
29 Марта 2014 в 19:21
13 1749 *
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста. На днях будем выкладывать кафель в ванной комнате. Я хочу пустить полосы мозаики, скомбинировав с белой плиткой. По рекомендации у нас мастера на примете нет. Нашли мастера по объявлению, опыт вроде большой, более 20 лет. Но у него нет опыта комбинации обычной плитки (у нас 25 на 35 см.) и мозаики. Они разные по толщине, и из разговора с ним , я поняла, что плиточным клеем эту разницу по толщине выровнять не получится. Он пока кумекает, как это можно сделать. Может что подскажете по этому поводу?
Ответы (13)
я видела плитку мозаику разной толщины. Если Вы еще не купили плитку… может посмотреть толщину плитки… и подобрать по толщине мозаику. Дабы мозаика всех видов и оттенков есть.
Тоже хочу скомбинировать. Но у нас более того… фон из одной коллекции, а декор из другой. Вроде так же толщина… и размер тот же. НО декор на 1 мм больше чем основная плитка. Тоже думаем как быть…
Ollllll, спасибо за картинки. Но меня интересует техническая сторона вопроса,  из-за разной толщины мозаики и плитки, раскладку то я уже придумала. Наверное, я не совсем верно вопрос задала.
Посмотрите это видео
Мы уже все купили, на днях уже класть будем. Я просто видела много подобных комбинаций в интернете, не знала, что могут возникнуть подобные сложности.
Кладите декор без швов, а плитку со швом — вот и сравняетесь.
еслим сложно выдержать ровную плоскость то по границе плитки и мозаики можно пустить карандаш
Спасибо, познавательно. Надо мастеру показать.
Смотрите блог "та-дааам! история ремонта с математическими выкладками" автор  _NATALIMARKET_   У нее очень подробно технически описана подобная комбинация
Спасибо, прочла ее блог. У нас мастер тоже думал, может быть гипсокартоном заполнить толщину сначала, а потом к нему мозаику приклеить, но не получится, он слишком толстый.
У нас мозаика была на 1 мм тоньше плитки. Рабочие сначала выложили плитку, потом после полного высыхания штукатурили те участки стены, где должна быть мозаика, т.е. наростили стену на 1 мм, и потом, после высыхания штукатурки, выкладывали мозаику. По словам рабочих, просто плиточным клеем разницу скомпенсировать не удастся, так как поверхность под мозаику должна быть идеально ровной.
