Подскажите как подготовить стену под фотообои
14 Апреля 2014 в 13:21
2 781 *
Стена на кухне в панельном доме уже раньше была покрашена до половины, остальная часть видно была побелка, которая со временем смылась клеями для обоев. Поэтому бетон на стене проглядывает пятнами. Сейчас решили поклеить фотообои. Что за краска на стене не знаю - я не специалист. Краска очень бледно голубая. Отсюда вопрос- можно ли клеить фотообои сразу на стену или надо с ней что-то делать, если она относительно ровная. Обои имеют фото города с домами и небом.
Какова цена на фотообои? Чем дороже материал, тем дороже должна быть подготовка.
Этапы работы в Вашем случае:
1. Частичная расчистка от старой краски.
2. Обработка стены грунтом Бетонконтакт.
3. Оштукатуривание стены (исходя из кривизны, возможно есть смысл выполнить штукатурку по маякам)
4. Шпаклевка в два слоя (со шлифовкой).
5. Грунтование.
6. Оклеивание фотообоями.
Если считаете, что стена "относительно ровная" и уверены, что при наклейке фотообоев нигде не будет складок или несостыковки швов (насколько мелкие/крупные куски фотообоев?), то попробуйте ограничится грунтовкой и шпатлёвкой (тонким слоем для выравнивания цвета в белый).
Сразу на краску клеить не советую — переход цвета всё равно может быть заметен, особенно на светлых участках (например, небо).
