Подскажите, как реализовать грамотно перепланировка.
1 Февраля 2026 в 16:10
15 656 *
Необходимо сделать на месте гостиной отдельно комнату и кухню. А также организовать помещение в коридоре — возможно, путём уменьшения санузла.
Ответы (15)
План помещения не приложился.
Возможно ли реализация из помещения кухни гостиной, сделать отдельно кухню и отдельно комнату, со входом из коридора, если конечно сделать перегородку как бы продолжая стену из коридора, тогда в кухне будет мало места. Если углубиться, там окно не даёт... Можно ли  частично в стене сделать углубление, для расширения кухни?
Выложите план застройщика (БТИ).
Кто будет проживать?
А вариант на рисунке это вариант от застройщика или была перепланировка? Если да, то, оформлена ли она? И, размеры у вас совсем не читаются, вряд ли можно что-то предложить в этих условиях.
Всё, что на эскизе, это вариант от застройщика, как есть. Все размеры соответствуют действительности. Внутри все перегородки из пазогребневого блока. 70 мм. Перевёл pdf в jpeg. Должно быть читабельно. Прикрепляю.
А, из гостиной возможно сделать отдельно, кухню и комнату? Как считаете?
Я бы сделала комнату в помещении кухни /323х280/. Перекрыть имеющийся вход в кухню и провести коммуникации в помещение гостиной. По стене с *новой* комнатой установить кухню. Вход в комнату сделать возле стены с окнами. Вход в получившуюся кухню-гостиную сделать из коридора по стене 159.
Именно так я и представлял! Боюсь технически перенести комнату в костинную, проблематично, котёл, газ, коллектор водяного пола. Вы на эскизе, верно указали. Если бы не окно, не нужно было бы аппендиксы городить( А так, да, вы верно подметили)
Если кухня с газом, да еще с котлом /вы не указали, к сожалению/, то лучше оставить кухню в кухне. Перенос нерентабельный и технически затратный.
Тогда бы использовала вариант показанный 5 февраля в 12:34, но, отделила бы комнату от кухни стеной с широкими дверями -- в дневное время при открытых дверях это будет кухня-гостиная, в ночное, при закрытых дверях, изолированная спальня.
Андрей, квартира в РФ?
Перенос кухни на территорию жилого помещения (искл. первый этаж) запрещен, при наличии газового котла невозможен.
Единственный вариант в вашем случае - совмещение гостиной и спальни с возможностью зонирования, например, так.
Дарья, все верно в РФ и вы правы, перенос технически невозможен из-за котла. Идея с перегородкой и входом из коридора от leningor, наверное это единственный для меня вариант. Подскажите, возможно ли сделать так: в коридоре на против входной двери сделать нишу, для стиральной и сушильной машины, так что бы, ниша закрывалась, как бы шкаф. путем уменьшения ванной комнаты?
Да из вашей ванной комнаты, при таких размерах, можно сделать и санузел и отдельную кладовую-постирочную, не то что шкафчик...
Андрей, доброго дня! Начнем с того, что в варианте leningor нет гостиной (т.е. вариант не соответствует вашему запросу), но есть кухня с диваном. С таким же успехом можно воткнуть его перед обед. столом, а не в проходной зоне в метре от кух. фронта, диван в нише, т.е. зажатый с трех сторон стенами, да еще и в маленьком помещении, выглядит, мягко говоря, плохо. Высокие пеналы (холодильник, встройка - дух.шкаф+свч) можно установить на противоположной стене от осн. линейного кух. фронта. Т.о. не придется ломать (правильную геометрию) форму спальни, перекрывая перегородкой окно.
Законом не запрещается увеличивать коридор/прихожую за счет уменьшения су. Дверь пенала со стиральной/сушильной машинами я бы делала из "чистой зоны" коридора.
