Подскажите, как закрыть счетчик?
18 Января 2014 в 20:11
7 7026 *
Хотелось бы какой-нибудь шкафчик, может кто сталкивался?
Ну для начала его бы "притопить". Мы наращивали ГВЛом. Сверху потом повесили ключницу.
Демонтировать, на его место пластиковый белый красивый щиток"пробки"заменить на современные и надежные "автоматы". Правда есть один момент связанный с длинной проводов под щитком и скорее всего провода  у вас аллюминевые это плохо потому как они очень хорошо ломаются при малейших манипуляциях. Удачи вам!!!
можно пристроить на это место полку для ванной комнаты с зеркальной дверцей.  Зеркало в коридоре, перед выходом — лишним не будет, а зеркальных полочек для ванн всяких разных, хоть пруд пруди.   Выпилить в задней стенке проем под счетчик и повесить.   При сверлении отверстий для крепления полки, лучше поводить по стене прибором, проверить, как подходят провода к счетчику и от него, что бы не попасть сверлом в проводку.   Скорее всего провода идут сверху / снизу.  Вбок — маловероятно.
Да-да, в коридоре куча распределительных коробок, и куча непонятных проводов) а еще есть старенькие розетки, которые не работают, потому что просто соединены проводами между собой, и никуда не подключены (как-то так электрик объяснил) Наша хрущевка удивляет нас все больше и больше)
Ох, очень хотим поменять, а лучше перевесить в другое место, над домофоном или под полку, было бы замечательно, но это ведь нужно всю электрику менять, я так понимаю? Это, к сожалению, не уложилось в бюджет ремонта пока :(
Ну в случае такой глобальной *неопознанности* по электрике, лучше не рисковать и предпочесть высокий шкаф, который не нужно крепить к стене. Просто выпилить в задней стенке шкафа отверстие под этот счетчик и задвинуть его шкафом. Ведь если планов-чертежей по проводке нет, то вероятность ошибки очень велика. А домофон просто продлить и вывести/повесить его на боковой стенке шкафа.
