Подскажите какую дверь в кладовку установить можно? Кроме 2-створчатой!!!
6 Апреля 2014 в 22:31
40 7903 *
Вот планировка квартиры.И вот этот маленький прямоугольничек, около входа - моя злополучная кладовка! Так стоят еще те двери, скажем, "от производителя", распахивающиеся 2 половинки (терпеть их не могу!) Хочу что-то изменить... Но места там мало, дверь стандартного вида - не поместится, т. к. тут же, вход с кладовку под углом 90 град. и вход на кухню, на плане хорошо это видно!
Дверь как в шкафу-купе установить нельзя, т.к. некуда ей заезжать... Ширина проема (кладовка) 74 см.
Ответы (40)
Поставьте межкомнатную, такую же как все двери в квартире, просто шириной 60см.
Дверь-гармошку
установите пластиковую дверь гармошку она открывается внутрь коробки и в собраном виде её ширина равна ширене каробке
мало места для отрывания двери(( не было бы проблемы, если было бы так просто!)))
я видела в магазине эти двери, гармошки эти, как-то не очень понравились — как просто пластиковая штора, болтается, тарахтит(((
а попробуйте мебельные рольставни для шкафов (они бывают не только пластиковые, но и деренянные.)
Их можно делать не на всю высоту кладовой, а поделить ее горизонтальными полками и в каждой секции подъемная штора (это гораздо удобнее для небольших кладовых) Из особенностей — там в верхней части предусматривается место под короб, куда эта штука наматывается. Таким образом, это будет или короб побольше один вверху или несколько маленьких коробочков под каждой полкой. Много места они не слопают
Какой ужас. Этот колхоз подойдет чтобы закрыть ларек на ночь, если он находится в неблагополучном районе. Но никак не для квартиры.)
Так у меня кладовка такая, что в нее зайти можно, места мало, но зайти можно. Честно говоря, не представляю… Это просто полки, мне кажется, таким образом закрыть можно… А вот так, чтоб всю..;)
Я уже рассматриваю вариант, если вообще без двери, сделать арку, а сами полки (от низа до потолка они) закрыть дверцами… Как, ничего так?
Купите плотную портьеру — любого подходящего цвета, и места не занимает, и открывается легко, а вещи в то же время, скрывает ))))
Она занимает больше места, чем обычная.
Есть такая штука — рото-дверь. Суть ее в том, что двери можно открывать тогда, когда места совсем нет и обычная дверь не открывается. Мне кажется, это ваш случай. Посмотрите у производителей межкомнатных дверей двери с ротомеханизмом.
У "Софьи" есть два варианта: дверь-книжка и дверь с механизмом компакт. Мне кажется это Ваш вариант, правда не дешево. Посмотрите на сайте у Софьи
Да Вы не поняли, видимо)))) Если уж о классическом варианте рольставней — то подошли, кнопочку нажали и полотно уехало вверх. И ходите себе в кладовке)))
Если ручной механизм — тогда придется наклониться и поднять за ручку.
Так и гаражи прячут, туда не только зайти, туда еще и заехать можно)))))
А вариант с полками- — да просто для подсказки — можно и глубокую секцию сделать, отделенную по горизонтали от основных (вверху, например. И насовать туда санок)
Можно внизу — и закатить туда контейнер с чем-то. Я же е знаю, что Вы там хранить собираетесь.
А идея со шторой классная. Если бы не коты и дети… мне и дверной проем нравится портьерами отгораживать
Не могу представить чтобы коридор ведущий в кухню был менее 60см в ширину, необходимых для открывания двери! Объясните что значит *мало места для открывания двери*.
Может попробовать рулонную штору. На заказ делают любого размера и рисунок можно напечатать в цвет обоев (или наоборот может захотите картинку "окно в Париж")
Да. Но выглядит как-то((( Мягко говоря, не очень:)
Спасибо, посмотрю. Но не совсем мой случай — в кладовку мы часто заходим: там овощи, посуда, всякие там кухонные гаджеты:) т.е. она удобна должна быть в открывании-закрывании и функциональна :)
Ну на плане все видно… т.е. если в кладовку открывать обычную дверь (как везде в квартире), то она полностью перекрывает вход в кухню… Ширина двери в кладовку, я писала, 74 см. И получается, что буду в дверях там путаться — тут закрыть, там открыть, потом тут же закрыть, там открыть… :) не очень удобно!
Вот именно, коты и дети! А еще и собака
Вариант с кнопочкой, думаю, очень даже удобен — вот только дороговато, наверное, будет… Я уже писала тут, что, может совсем без двери — сделать арку в проеме, а полки (они у меня там сверху до низу) закрыть дверцами?
не дешево — это меня не очень-то устраивает… Эта кладовка — пшик по сравнению с тем, что нужно мне в эту квартиру вложить(((
можно готовую складную деревянную дверь или на заказ. готовая дешевле стоит.
В кладовке есть полки уже, и поворачиваться двери будет некуда. Да и, думаю, не так уж это и дешево… Надо что-то мне придумать более менее практичное и недорогое… А за идею спасибо!
