подскажите порядок ремонта новой квартиры, черновая отделка
19 Марта 2012 в 10:20
10 1021 *
сейчас есть - черновая штукатурка на стенах, стяжка на полу, из сантехники от строителей только трубная разводка.
с чего начинать, в какой магазин бежать, какой порядок ремонта?
что пока хочется получить на выходе:
потолок - штукатурка, краска
стены в комнатах, коридоре, кухне, прихожке - штукатурка, краска, в санузле - плитка
пол в комнатах - ламинат или паркет, исходя из финансов
пол на кухне, сан/узел, прихожая, коридор, балкон - плитка, где то с подогревом, где то без
хотелось бы еще положить звукоизоляцию от соседей - сверху, сбоку (соседняя квартира симметрична моей, ось симметрии вдоль всей квартиры).
еще хотелось бы как то звукоизолировать стоячные трубы, по проекту стояк проходит в углу между тонкими перегородками (кирпич на ребре), это стена санузла что выходит в квартирный коридор
заранее спасибо
алгоритм ремонта:
1. вода
2. электрика
3. перепланировка (если надо), входная дверь.
4. финишная стяжка (саморастекайка), настоятельно рекомендую.
5. весь гипрок (потолки. короба. арки и пр.)
6. балкон (если надо) и санузлы под ключ (кроме унитаза)
7. малярка
8. напольные покрытия ( в том числе кафель на полу на кухне, в коридоре и пр.)
9. межкомнатные двери.
10. плинтуса, розетки. люстры, карнизы и пр.
11. кухонный гарнитур, фартук кухни
12. унитаз
а почему унитаз последний?
Алгоритм ремонта.
1. Хорошо подумать над тем, как и где будет располагатся мебель, сантехника, бытовые приборы.
От этого зависит весь план  ремонта, приведенный Владимиром Кожиным.
Это необходимо для того, чтобы не мучить строителей и себя во время ремонта.
Чтобы получить в итоге удобное и красивое жилье, которому будут завидовать друзья.
Остаться в хорошем отношении со строителями и дизайнером (если он будет).
2. После того как решили, где и что будет, составляем проектную документацию
-на электрику,
-водоснабжение (стиральная машина, посудомоечная машина, сантехника (у ванны с гидромассажем должна быть розетка)).
-потолки ГКЛ и светильники в них,
— пол, контуры покрытий пола, теплый пол — нужен  вывод электричества.
— перегородки между помещениями (если есть перепланировка).
— отделочные материалы нужно выбрать заранее, есть вероятность того, что их нет в наличии(чаще всего заказ от 2-х недель до двух месяцев).
Если Вы все это предусмотрите заранее, то ремонт не будет омрачен неприятностями.
Удачи! С уважением, Ольга.
А унитаз в последнюю очередь, потому, что во время ремонта он является единственным видом канализации  для слива остатков (мытье лотков от клея для обоев и т.п.) некоторые материалы плохо отмываются от керамики и унитаз просто грязный.
спасибо всем за разъяснения
у меня только вопрос опять же про унитаз… ))))
если его ставить последним, то куда до его установки сливать остатки, да и просто ремонтники те же люди и им тоже надо куда то ходить?
сейчас у меня нет ничего из сантехники, кроме трубной разводки
на период ремонта обычно ставится дежурный горшок (унитаз без бачка), который легко снимается и ставится по мере необходимости. Такие горшки продаются в магазинах сантехники или на строительных базах (надо поискать). Многие ремонтники имеют свой дежурный горшок чтобы не озадачивать этой проблемой хозяина квартиры. У меня например таких дежурных горшка два.
спасибо… буду искать ремонтников с горшком… ))))
а что такое саморастекайка?
Саморастекайка на профессиональном сленге означает "финишный ровнитель для пола". Лучшими считаются ветонит 3000 и плитонит Р-3.
это поверх стяжки (цементная вроде бы от строителей) как основание под тот же ламинат или плитку?
да
по логике от грязного к чистому, от дальнего к ближнему
