Подскажите пожалуйста, чем можно убрать краску со стены?
11 Сентября 2011 в 19:25
11 685 *
Хочу покрыть стены декоративной штукатуркой, а они на половину покрыты маслянной краской. Краска сидит прочно - шпателем убрать не реально.
Вариантов несколько. первый: это сбить краску вместе со штукатуркой, если стена из кирпича.
Второй: сбить краску топором, делая частые насечки, и остатки шпателем дочистить.
Третий способ: пройтись грунтовкой БЕТОНОКОНТАКТ прямо по краске и отровнять ротбандом.
посте этого приступать к декор/штукатурке. последний способ самый простой при условии, что краска держится очень крепко.
из инструментов я не советую использовать перфоратор и фен. пользы от них мало когда снимаешь краску с бетона.
Я посоветовала бы тоже "Бетоноконтакт", прямо по краске. Мы использовали его когда не могли отодрать от стен многолетнию известняковую побелку (какой то идиот в нее еще керосин добавил), и все наши усилия по покраске и поклейке обоев сводились к нулю. Потом чуть содрали, где могли и прошлись хорошо бетоноконтактом макловицей, потом оштукатурили, шпаклевали.
есть же специальный растворитель для старой краски… помазать — она запузырится и шпателем как нефиг делать..
а топором — это прикольно…  есть специальные молотки — кирки…
1. бетоноконтакт по краске, сверху слой ротбанта и шпаклевки...
2. Бетоноконтакт заменить финским  (сейчас есть и российский) влагоизолятором. Он весьма липуч, с масляной краски не скатывается каплями в отличие от других грунтовок. Сверху ротбанд, шпаклевка...
3. Стену промазать тонким слоем клеем для плитки для сложных поверхностей. Например плитонитом С. Далее грунтовка. шпаклевка...
4. Использовать строительный фен. Краска сдирается легко.  Быстро.
5. Специальные растворители красок (если объем не большой, можно помучиться).
Всем Вам огромное спасибо, за Ваши ответы.
У меня еже один вопрос: Хочу сделать трафорет для нанесения объемного рисунка на стену (так же штукатуркой). Возможно ли его сделать самой… смотрела передачи, там трафореты все на клеевой основе… в магазинах такой материал не встречала что-то пока…
классная штука! сами такой пользовались. правда, воняет, но краска отваливается нефиг делать)
Чем Вы пользовались, растворителем или феном?
Еще один сарый проверенный способ: на стену со старой краской валиком нанести концентриованный раствор едкого натрия (продается в мешках по 25 кг), можно добавить загуститель, затем шпателем удалить слой краски. Процедуру нужно
повторить по числу слоёв краски (обычно красят в 2-3 слоя). ВНИМАНИЕ: будте осторожны, не допускайте поподания NaOH
на кожу и глаза!!!
Про тарафарет. Своими руками проблематично будет, но есть очень простое решение. Обращаетесь в любую фирму, которая занимается плоттерной резкой, как правило это рекламные конторы или типографии, даете им файл с картинкой, они вам вырезают. Делают это на специальной самоклеющейся пленке, ньюансы и технологию использования у них уже можно уточнить. Стоит это не дорого.
Всем большое спасибо за ответы и советы! На краску мы нонесли бетоноконтакт и покрыли их фактурной краской. А роспись я нанесла без трафорета, сама)))
Всем большое спасибо за ответы и советы! На краску мы нанесли бетоноконтакт и покрыли их фактурной краской. А роспись я нанесла без трафарета, сама)))
