Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то защитные экраны
11 Августа 2014 в 15:22
7 5318 *
Или накладки для встроенной варочной панели? Не знаю даже как правильно это называется, но смысл такой: необходимо защитить диван от брызг, т.к. планирую поставить шкаф с варочной панелью и сбоку за ней сразу будет диван стоять. Есть ли какие то бортники? Спасибо всем, кто подскажет, где такие искать!
Есть вариант воспользоваться в этих целях встроенной в столешницу вытяжкой:
Например, BEST модель Lift. Но есть несколько "но":
1. Такая вытяжка скорей всего будет работать только очищая воздух через угольный фильтр и выбрасывая его обратно в помещение.
2. В Вашем положении (если я правильно поняла) она крадет кусок рабочей поверхности и, естественно, немного объема хранения.
3. Жир от плиты разбрызгивается выше, чем такая конструкция (на обычной кухне мыть нужно и 60-80 см за плитой по высоте, и низ шкафчиков, что дает представление о том насколько сильно разлетаются брызги. Так что в любом случае диван будет страдать, несмотря на то, что зону, где разбрызгивание проиходит активнее всего такая вытяжка перекроет.
Есть еще вариант воспользоваться цельностекланной перегородкой в этих целях, но стекло нужно будет драить ежедневно, хотя у такой конструкции есть и свои плюсы.
В таком случае выстраивается кусочек стены до высоты столешницы, а выше — стекло.
Воплощена такая идея во Французских аппартаментах. Вид со стороны кухни:
Вид со стороны спальни:
План самих аппартаментов:
Ссылка на весь проект: http://nadyazotova.livejournal.com/62955.html
У знакомых установлено закаленное стекло на держателях(обычные полкодержатели для стекл.полок, которые установлены на столешке). Высотой стекло где-то 15 см
Спасибо за советы!
Экран продается в икее.  тупо ставится на плиту и все.
вот вам несколько способов уберечь и себя и плиту:
Мне нужен не такой экран, про эту защиту икеевскую я знаю. Нужна защита с торца и конечно более симпатичная нежели предложенные Вами варианты.
видела еще бортики из материала столешни(обычно искусственного камня)
